Teuber aluflaska påfyllning CO2?
Hittade mina gamla Teuber aluflaskor/handtag och undrar om man själv kan fylla på från typ Sodastream ?
Typ såna här, någon som pysslat med att fylla den typen av flaskor? Rymmer ca 150gr CO2.
jihe
Re: Teuber aluflaska påfyllning CO2?
Inlägg av jihe »
Vad har man en sån där till?
Blåsa rent med utan en massa 'kladd'.
jihe
Inlägg av jihe »
Är CO2 säkert för elektronik, t ex att blåsa ur datorer med?
Säkert? Hur då menar du?
el34
Inlägg av el34 »
Blir det inte kallt när kolsyran regerar på luften? Typ som med en kolsyrebrandsläckare? Blir det kallt så kan man nog skada elektroniska komponenter.
en annan sak kan vara statissk elektricitet
Visst kan det vara så, nu ska jag inte använda detta till elektronik direkt så jag ser inte problemet ej heller har jag i mitt tidigare liv gjort detta utan jobbat med finmekanik och optik. Förut lämnades dessa till Teuber för påfyllning vilket iofs fortfarande fungerar men söker ett billigare alternativ för påfyllning.
vad är det för anslutning?
Bra fråga, måste kolla närmare på detta. Dessa kröp fram då jag röjde ute på landet nu efter att farsan gått bort så jag har inte använt dessa på säkerligen 20-25år.
Undrar om det inte vore enklare att bygga om den så den passar på en sodastream-flaska? Kanske går att svarva en adapter (beror på vad det är för gänga på den nu).
Den flaskan är stor och otymplig tyvärr.
xxargs
Inlägg av xxargs »
el34 skrev:Blir det inte kallt när kolsyran regerar på luften? Typ som med en kolsyrebrandsläckare? Blir det kallt så kan man nog skada elektroniska komponenter.
Kolsyra reagerar inget alls med luften - kylan beror på sin egen expansion, inget annat, dock kyler CO2 sig betydligt mera än luft när den trycksänks igenom en munstycke (Joule-Thomson effekten - Thomson blev sedermera Lord Kelvin...) och när trycket sjunker från ca 60 Bar till lufttryck så kan det bli väl under -50 grader C medans vanlig luft kyler sig bara ca 13 grader vid samma trycksänkning.
Hur mycket temperaturen sänker sig vid expansion genom munstycke (dvs. inte beror på att det utför ett arbete mha. expansion i kolv och cylinder eller liknande) beror på 'närheten' till gasens kritiska temperatur som är +30.978 grader C för CO2 medans det är -140.59 grader C för luft och ju högre i temperatur över den kritiska temperaturen man är när man startar expansionen genom munstycke, ju mindre kyler gasen sig, och detta är också orsaken till att CO2 är intressant som köldmedia men inte luft.
På flygplan kyler man luft just genom att låta den expandera. Så det finns applikationer där man använder luft också.
