SSR för höga strömmar
gkar
Inlägg av gkar »
Jag sitter och pular med en enfaskonstruktion, 400V 63A AC som skall matas med 3-fas 400V, fast behöver vara omkopplingsbar med relän mellan vilka faser den drar ström från.
Byte av fas måste dessutom ske ganska snabbt, vi talar ms.
Den är dessutom en ganska elak last i startögonblicket. (Kan vara både kapacitiv och induktiv)
Då det är bristvara med växlande kontaktorer för dessa strömmar med break-before-make (Någon kanske känner till någon?) var min första tanke var att använda 2 slutande kontaktorer istället för en växlande.
För att kunna se till att man bara en kan dra en åt gången tänkte jag mig varianter med "mirror" hjälpkontakter specade enligt EN 60949-4-1.
Men det vore smidigt om man kan använda SSR istället!
Det finns motor reversing SSR, men jag har bara hittat sådana för låga strömmar.
Hur löser man interlock mellan 2 SSR på ett enkelt sätt, så att bara ett kan dras åt gången?
Finns det något färdigt för detta?
Jag skulle helst vilja ha SSR utan TRIAC och som jag kan växla när det inte är nollgenomgång...
jesse
Re: SSR för höga strömmar
Inlägg av jesse »
Har du kollat International Rectifier? De kanske har något som passar.
