Op-amp till relaxation oscillator
bingmachine
Inlägg av bingmachine »
Hepp! :)
Har slängt ihop en enkel oscillator i stil med detta:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:OpAmp ... llator.svg
Jag har använt en TL072, och den svänger i ca 20kHz. Problemet är att den blir varm. Borde jag använda en annan typ av op-amp? Eller en komparator? Jag är inte så bra på det här med op-amp-sorter och vad som passar till vad.
Klas-Kenny
Re: Op-amp till relaxation oscillator
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad använder du för komponentvärden?
bingmachine
0,1uF tillsammans med 100 ohm i den negativa återkopplingen.
2x 100k i den positiva.
Hm. 100 ohm var ju inte så mycket förstås. Kanske skulle öka den nån 10-potens och minska C istället?
Klas-Kenny
0,1µF vid 20kHz ger ju en impedans på ~80 ohm, och det i serie med dina 100 ohm, ger alltså 180 ohm ner mot jord (något förenklat, men men).
Så ja, jag hade nog gjort som du säger och ändrat till kanske 10nF och 1k ohm för att se om det ger någon skillnad. :)
bingmachine
Tack!
Ibland räcker det att nån har en att formulera problemet, så ser man lösningen. :-)
