Identifiera komponent.
Någon som vet vad detta är?
Motstånd? Konding?
Märkning "R2A 101" och "JKJ 007".
Ca 2 mm diameter och 4 mm lång.
nifelheim
Den första
Re: Identifiera komponent.
Inlägg av nifelheim »
kan vi inte få lite ledtrådar om hur den mäter ? :-)
edit: man måste väl gissa också, säkring 2 A :)
ensamresande
Inlägg av ensamresande »
En snabb mätning av resistans, kapacitans, induktans och kontinuitet borde kunna ge ett svar...
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Keramisk kondensator 100 pF är min gissning.
Om man gissar rätt eller kan svaret så vinner man uppskattning eller en hemlig vinst kanske? :wink:
Har en hög sådana liggande, dock på 10nF. Det är expoxydoppade keramiska kondensatorer, ofta av multilayer-typen.
Äh, tänkte inte på det, har ju en Atlas LCR liggandes... :roll:
Dock ligger den hemma just nu, återkommer med
data från den så snart jag har hojat hem...
Japp, jag kunde ju ha kollat först...
100pF verkar klart. 50V kanske, det verkar vanligt.
Något i denna stil:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/146036
Inga fantasipriser direkt, antingen blir det eBay eller tippen...
MicaelKarlsson
Hur många är det du har liggande?
Lite svårt att säga, de var på band men lösa (inte på rulle).
2-3000 kanske.
MicaelKarlsson
Hade du tänkt avyttra allt i en "klump" eller har du någon tanke på att dela upp och i så fall vad blir minsta beställning? Vad hade du tänkt dig för pris på t.ex. 100 st?
Det vet jag inte. Det är en funktion av vikt och värde samt hur
det matchar olika portogränser. När man kör på eBay så är
fraktkostnaden en viktig faktor. Min gissning är att det blir
några hundra i varje auktion så att vikten med kuvert
stannar under 100 gr. Och i så fall bir det $0.01 start.
Det där bara måste vara ett Ericsson-artikelnummer.
Tre bokstäver och efterföljande siffror är typiskt ABC-nummer som Ericssons interna artikelnummer kallas. R2A är typiskt sätt för Ericsson att skriva revisionsnummer. Jag undrar vad som kan ha föranlett ett så stort revisionssteg av en passiv komponent? (De "små" stegen är att stega bokstaven, de "stora" stegen är att stega siffran. Varje gång man stegar siffran så börjar man om med bokstav A).
Någon med tillgång till Ericssons nuvarande databassystem för sånthär borde väl kunna läcka ut vad det är, förutsatt att det inte är nån "hemlig" komponent.
Eller så kanske det inte är ett ABC-nummer trots allt?
Semi-infodump om ABC-nummer:
Den här PDF'en har lite info:
http://www.repeater-builder.com/ge/lbi- ... 905r1b.pdf
Enligt den heter kondingarna RJA, RJB, RJC o.s.v.
Den listan är givetvis inte komplett, t.ex. heter mobiltelefoner KRC
Siffrorna kan också säga saker. T.ex. är KRC 114 **** en mobiltelefon för GSM 900. Exempel:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v2/1135 ... -phone.jpg
Vidare exempel, KRC 116 = GSM 1900 som i början hette PCS (PH står för PCS och Handheld)
https://img2.sprzedajemy.pl/1000x901c_e ... 378772.jpg
ABC nummer var aldrig utskrivna på komponenter om det inte
var egentillverkade. Och keramiska kondingar heter RJC. Jag
var materialman i kretskortsmonteringen så många nummer sitter
i ryggmärhen, REP 624 652/22, 2.2 kohm metalfolie 1/8W 1%, t.ex...
