Finns det RJ45 kontakter till CAT6a
kricka
Inlägg av kricka »
Jag och en annan medlem här i forumet håller på och driftsäter lite radiolänkar för amprnet.
Har då några rullar CAT6a, men isoleringen på ledarna är 1.48mm
och vanliga RJ45 kontakter passar då inte för dom vill ju gärna ha kabel som är 0.92-0.95mm.
Men det måste ju finnas kontakter som fungerar, är det någon här som har idéer?
Sverige
Re: Finns det RJ45 kontakter till CAT6a
Inlägg av Sverige »
Vanliga RJ45? Cat5?
Klart det finns.
En uppsjö av olika fabrikat...
kricka
Inlägg av kricka »
Nää inte CAT5 då är det 0.92-0.95mm på isoleringen, det passar inte...
Har köpt hem 6 olika modeller som ska passa på CAT6a, både från Deltaco, Solar, Kjell & co samt Ebay.
Inga går att få på. Eftersom ledarna har lite större storlek.
Största jag hittat är med storlek 1.16. Dom är då fortfarande för små
Sverige
Inlägg av Sverige »
Frågan var vad du menade med "vanliga RJ45"...
Och klart att det finns RJ45 för cat6a - lexcom, keystone bl a...
kricka
Inlägg av kricka »
Jag var lite otydlig, ser jag, när jag läser mitt eget inlägg
Jag menar något i stil med vanliga sådana här RJ45 crimp kontakter
Tja, jag har köpt av Kjell, och crimpat på Cat6-kabel, utan problem.
kricka
Inlägg av kricka »
Okej ThomasL.
Men i mitt fall så blir det väldigt mycket för stort.
Det är över 1-2mm för stort för att passa i dom vanliga kontakterna
Problemet är 0.96mm mot denna kabel 1.48mm
Edit: Jag kör med denna kabel http://www.deltaco.se/support/infose/tp-51.pdf
Vet inte i nuläget vilken kabel jag kör, får kolla i morgon.
kricka
Inlägg av kricka »
Ok.
Pratade igenom med Solar´s folk som kan kontakter. Dom sade nått i stil med
att det finns kontakter till CAT6 men till CAT6a finns inga vanliga crimpbara kontakter.
Utan bara för patch paneler, och sådana har jag som passar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det står att det är solida ledare. I normala fall används kabel med solida ledare endast som installationskabel, alltså för fast förläggning och kontaktering i panel. Inte som anslutningskablar. Så jag är inte förvånad. Köpte en rulle CAT5-installationskabel för länge länge sen på Elfa-rean, och det var samma sak med den kabeln. Fanns inga lösa kontakter som gick på.
kricka
Inlägg av kricka »
Detta är ju en installations kabel så det är ju rätt.
Och normalt när jag använt denna till allt annat så fungerar det ju perfekt med uttag.
Men i detta fall så ska den ju sitta fast, men avslutas med rj45 crimp kontakt in i länkarna.
Det blir ju lite besvärligt i mitt fall, Första jag satte upp körde jag uttag, därefter en patch
kabel och fick montera detta i en tät kopplingsbox.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Av flera anledningar kör jag alltid cat5e till radiolänkarna - prestandan räcker utmärkt, och kontakterna passar utan problem.
Den dag det kommer radiolänkar med 10Gbit/s kan man börja byta kablarna till cat6 :)
MadModder
kricka: Jag satte också den som fast installation, men behövde en crimpkontakt i ena änden där dosan för inkommande internet satt. Min lösning blev att skala av alla ledare en liten bit, skala av isoleringen från en tunnare kabel, och trä på den tunnare isoleringen på installationskabeln, och sen crimpa på kontakten. Ett jäkla pill var det, men det gick. Körde 10Mbit där då så det var inga problem. :)
Men det är väl egentligen inte bara tjockleken som skiljer mellan installationskabel - uttag och anslutningskabel - sladdkontakter?
Visst skiljer det också på så vis att installationskabel är enkardelig, anslutningskabel är flerkardelig, uttag är avsedda för enkardelig kabel och sladdkontakter är avsedda för flerkardelig kabel?
qx5
Inlägg av qx5 »
MadModder skrev:trä på den tunnare isoleringen på installationskabeln, och sen crimpa på kontakten.
Kanske man kan doppa kabeln i lack, spraya eller liknande för en lite smidigare lösning av samma problem?
