Var få tag på "lagertejp"
Corpze
Inlägg av Corpze »
Hej, jag skulle behöva förbättra glidet mellan en tapp och en olagrad bussning, jag har sett att det finns någon slags tejp (möjligt teflon eller ptfe?) i staterna, men finns det här hemma?
Vikten den skall palla med är ca 50kg på en 50mm lång, 16mm grov tapp.
Mvh
Re: Var få tag på "lagertejp"
Jag köpte teflontape hos packplast.se
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Detta kanske skulle fungera, vet dock inte hur tjock den är http://www.igusab.se/wpck/11074/N14_4_3 ... ylistid=53
hyperion
Inlägg av hyperion »
Om du hittar något tunnt lim som biter på teflon så kan du kanske använda vanlig teflon "gängtejp" som finns i 3 olika tjocklekar på biltema t.ex.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Loctite All Plastic biter på teflon...
