Att bygga en CNC-maskin.
fredde76
Inlägg av fredde76 »
Hej på er! Någon gång långt fram i tiden när jag kanske har ett garage eller ett riktigt hobbyrum så vore det kul och praktiskt att ha en CNC-fräs. Jag har tidigare byggt en kretskortsborr men kan inget om just CNC. Därför har jag några frågor.
1. När man ritat en detalj i något CAD-program så antar jag att man vill få G-koder. Stämmer det? Hur får man dessa koder??
2. Man kan ju skriva ett eget program som hanterar dessa koder och skickar instruktioner till maskinen men som jag förstått så är det ganska mycket att ta hänsyn till. Om man INTE orkar skriva ett sådant program så finns det som jag också förstått några bra alternativ att köpa. Kort sagt, vilka alternativ finns?
3. Vilket interface skall man ha till maskinen? Står det kanske på hemsidorna från "Fråga nr 2"?
Tack så länge!!
/Fredde
Fagge
Inlägg av Fagge »
1. När man har gjort en cad ritning, så får man köra ritningen i ett cam program t.e.x Bobcad-cam / Mastercam & där väljer man en passande postprocessor som passar till fräsens styrprogram!.
2. Det finns ingen annledning att lägga tusentals timmar på att göra ett styrprogram till fräsen, när man kan få Turbocnc gratis, eller lägga en tusenlapp & få ett professionelt program som Mach3.
3. Kör man nått av ovanstående nämda program, då är det LPT-porten som gäller, där varje stegmotorkort styrs av 2pinnar Step & Dir.
fredde76
Tack för dina svar!
Finns det ingen CAM historia som är gratis också? De du föreslog kostade en del...
/Liten plånbok
Logan
Inlägg av Logan »
Är lite nyfiken på din kretskortsborr, har du några bilder på den samt fakta?
fredde76
Logan:
Snabbinfo:
Ett X-Y bord som styrs av två stegmotorer. En borr som mha ett servo kan röra sig i Z-led. Dessa motorer styrs från en PIC16F876A. PIC:en får nya positioner från ett program, skrivet i C++ mha MFC. Vad jag minns så borrade den i snitt 40 hål i minuten.
Bilder finns...kod finns...en ganska risig rapport skriven på engelska finns också...
Vad vill du ha??
/Fredde
Fagge
Inlägg av Fagge »
Lite bilder är ju alltid trevligt!.
fredde76
Jag är ju en så´n som INTE har en hemsida!??!
Alltså så kan jag inte länka till mina bilder...
/Fredde
Logan
Inlägg av Logan »
Det finns ju lite gratis sidor som du kan ladda upp bilderna på, om du addar mig på msn så kan jag lägga upp det på min server.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hmm då finns det andra alternativ!!
www.fotopic.net tillexempel den gratistjänsten använder jag ganska mycket...
Det finns många fler men jag kommer itne på dem för tillfället...
//Elias
Macce
Inlägg av Macce »
Skicka dem till macce snabel-a diod punkt net så lägger jag dem på min server.
fredde76
Ok, jag skickar ett brev till Macce då...får bli ikväll då jag sitter vid fel dator!
/Fredde
fredde76
Då ska vi se...Macce har nu sponsrat med flera kB bara för att jag skall kunna visa mitt alster!
Slangen som ni ser går till en damsugare...det blir mycket dam när man borrar!!
Här ser ni munstycket till damsugaren samt de skruvar som man spänner fast korten med.
Nu synns det att maskinen är buggd av skrot...en gammal järnsäng, en gammal bänkskiva osv...
Hoppas att ni gillar det ni ser!!
/Fredde
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Hej Fredrik!
Snygg maskin :tumupp:
Det ser ut som om du driver axlarna via rem, stämmer det?
Använder du ett RC-servo för Z-axeln?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ser lite ot som om jag skulle ha byggt den. Vad har du använt för motorer och drivare.
Hur har du gjort med axlar osv, linjärlager från matrisskrivare? remmar/kulskruvar för drivning ? Stegmotordrivare från skrivare osv osv ?
fredde76
Kul att ni gillar den!
Jo, den är remdriven. Två stycken stegmotorer 1.8° körda i mikrosteg. Drivsteget är egenhändigt komponerat med darlingtontrissor med tillhörande dioder. Tro det eller ej, men de "lager" som använts i X-Y-led är de skenor som man kan hitta i vanliga kökslådor.
I Z-led är det en specialgrej som jag fick av min instutitionstekniker. En otrolig gubbe som kan bygga ALLT analogt(ja, jag menar faktiskt ALLT!).
Det är ett servo som man styr med en analog signal vilket faktiskt betyder att maskinen i princip skulle kunna göras om till en 2,5D CNC.
Som sagt, allt är byggt av skrot utom själva borren som är en dremel-kopia från Jula(~200 SEK).
Vad kan jag mer berätta...RS232, gerber23...ni får helt enkelt fråga!
/Fredrik
