Fråga om lm78M05.
etnica
Fråga om lm78M05.
Inlägg av etnica »
Haj hoppz, skall omvandla en 12v spänning till 5v, har en LM78M05 krets och frågan är om det bara är att koppla in 12v på input och sen får man ut 5V på output.
Inte hittat några exempel kopplingar med kretsen.
japp. så enkelt är det. Exempel finns i databladet. Vill man försäkra sig om att inte råkaut för svängningar kan det vara bra med ett par kondensatorer. Det står också i databladet.
etnica
Inlägg av etnica »
Okies då måste jag gå o köpa en ny 7805 då jag inte får ut 0.63V och den blir varm som satan. Skulle gissa att den e paj =(
Hur mycket belastar du den?
Den har intern strömbegränsning och tempskydd. Så det kan vara så enkelt att du kör den för hårt.
etnica
Inlägg av etnica »
Jag har inte belastat den alls utan bara mät spänningen då den ej varit kopplat till nått på outputen.
jo då verkar det ju som att den är trasig. Har inte själv erfarenhet av det där med självsvägningar så jag vet inte det kan vara det. Men testa med en ny du.
vfr
Inlägg av vfr »
Kolla att du verkligen kopplat den rätt, innan du eldar upp den nya också! :wink:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Du kanske har glömt att ansluta jord pinnen
etnica
Inlägg av etnica »
hehe neh har ej glömt jorden ;), O nej jag kopplade ej fel =P
vfr
Inlägg av vfr »
Vad är det för kapsel ?
Jag hade en gång i forntiden någon form av udda 78x05-variant som inte hade pinnarna i "vanlig" ordning (in - gnd - ut). Någonting med "M"-typ klingar lite bekant. Det var en lite ovanlig kapsel på den. En plastkapsel som var någonting mittemellan TO92 och TO220 i storlek. Kanske inte alls är samma som du har, bara en tanke som väcktes till liv!
Lycka till!
Från ELFA
vfr
Inlägg av vfr »
Nu är det ju iochförsig inte Nationals krets som ELFA har och jag brukar vara lite sådär lagom skeptisk till att alla fabrikat är lika, även om dom _brukar_ vara det!
Men, Nationals datablad säger samma sak så det verkar ju riktigt!
Hmm..tror fortfarande det var någon 78M-variant jag hade en gång (och nej, det var inte 79M som _har_ benen annorlunda). Kanske var en gammal utfasad variant då det är några år sedan.
Är det samma nummer så borde den ju vara kompatibel.
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, det är ju just det där _borde_! :)
Jag råkade ut för ungefär samma sak som trådskrivaren när jag kopplade in min lite uddavariant. Trodde att det var samma koppling som alla andra 78x05, men det var det inte. Min klarade sig iallafall från att gå hädan och efter lite forskande så hittade jag rätt datablad och rätt inkoppling. Men jag håller egentligen med dig. Det brukar stämma! Det är bara det att när man råkat ut för en sån sak så blir man lite skeptisk och vill kolla allting. 8)
