Få tag på USB-styrt förgreningsuttag?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Hej
Jag har tidigare sett att det funnits USB-styrda förgreningsuttag att köpa, nu när jag behöver ett så verkar det som att de slutat säljas i Sverige. Var hittar jag ett? Det ska sitta inkapslat i ett skåp tillsammans med en dator.
qx5
Re: Få tag på USB-styrt förgreningsuttag?
Inlägg av qx5 »
Skall det vara DIN-skena eller liknande?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Nej det behövs inte. Jag tänkte att den skulle ligga löst i botten på skåpet, det är inte ett installationsskåp utan ett hemsnickrat skåp av byggplyfa. Men de verkar inte säljas längre?
byletomten
Inlägg av byletomten »
Har använt såna från Kjell vid flera tillfällen men de verkar borta. konstigt.
Spontant tänker jag nexa eller tellsticks styrbara eluttag + sändare i datorns usb. Lite över ån efter vatten kanske...
Hur ska jag nu kunna ersätta min lösning med lavalampor för byggservern? Lamporna ska ersättas med lågenergi som inte blir varma och datorn kan inte säga till lampan att släckas. vojne...
Jag bara undrar: På vilket sätt styrs de av USB? D.v.s. vilken typ av USB-enhet emulerar de, hur slår man på och av från datorn?
Eller är det bara ett SSR som styrs av USB 5 V-matningen?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är bara att gå All-In och köra Ethernet istället
http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?prodid=172
Inte billigt, men stabilt..
Jag har en ethernetstyrd från APC liggandes, kan säljas för lämplig peng.. men den är ju ganska stor..
stoffe
Inlägg av stoffe »
Tack för alla svar, en ethernetstyrd skulle kunna vara något. Har Glenn någon länk till den som du vill sälja billigt? Vi kan ta affären vi PM om den blir av. Jag har lite begränsat med plats om den är väldigt stor. Jag trodde APC mestadels gör UPSer.
ska försöka leta rätt på den och skriva av det :)
Jo, det är samma APC som gör UPS'er iaf.
qx5
Inlägg av qx5 »
Kanske finns det någon produkt där man kan modifiera den för rs232-usb-ethernet styrning?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Här har jag köpt grejor för länge, länge sedan.
http://www.utronix.se/
http://www.utronix.se/swb800/Bruksanvisning5.htm
Kanske är det rätt väg att gå?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jäklar vilka priser de tar ut på utronix, då skulle jag kräva ascom kompabilitet om jag skulle betala 2000 kr för ett singeluttag som är styrt via rs232. rs232 är helt klart att föredra framför usb för att fjärrstyra, jag visste inte ens att de fanns. Jag är beredd att lägga ett par hundralappar för ett uttag med 4-5 utgångar som är individuellt styrda. Det var det priset som kjell hade tidigare på sina uttag och som jag skrev i första radan på inlägget. ascom är alltså en standard för astronomiprylar och har man en ascomdrivrutin så är det väldigt lätt att fjärrstyra enheten från alla möjliga program, t ex så är det lätt att skripta ihop en fotosession osv. eller att kameran ska stängas av och på en gång på dagen för att nollställas till nästa natts fotosession.
lond
Inlägg av lond »
Annars får du bygga dig ett eget USB-styrt uttag med hjälp av en FTDI-kabel, transistor & ett relä.
Tex en FT232R kan man köra i "bitbang"-läge: HackADay - Introduction to FTDI bitbang mode
/// Marcus
el34
Inlägg av el34 »
G-man
Inlägg av G-man »
Nämen!
Kul länk lasp! En sån här http://www.utronix.se/swb232/swb232.htm
Har jag i skåpet här hemma och jag såg en i skroten för ett tag sedan, trodde det var ett hembygge och tog den bara för att jag kunde ha nytta av glimlamporna och de panelmonterade uttagen..
