Strömreglera boost converter
AlgoJerViA
Inlägg av AlgoJerViA »
Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka när det kommer till strömfeedback eller om jag bara är inne på helt fel spår. Tanken är att R1 ska bytas ut mot en 100 Watt LED och att det ska finnas någon slags feedback som reglerar strömmen till 3A genom att reglera pulsvidden. Eventuellt med hjälp av strömtransformatorn I1. Som proof of concept just nu så går det att reglera utspänningen genom att ändra pulsvidden med hjälp av R2.
C6 är för övrigt extra stor helt enkelt för att simuleringen segar ner för mycket vid höga frekvenser. Tar gärna emot tips och förslag men anledningen till att jag valt att göra på det här sättet är för att det här är komponenter jag råkar ha liggande och det är betydligt roligare än att bara köpa en färdig converter trotts att jag vet att de är mycket prisvärda.
Är det någon som vet hur man gör för att simulera en 100 Watt LED i Multisim?
//AlgoJerViA
Re: Strömreglera boost converter
Det blir en hemule stor L1!!! Ska klara ganska mycket ström och med den induktans... huga.
Ville det inte vara bättre att använda en riktig PWM-krets och öka frekvensen kännbart och på det vis minska spolens induktans signifikant?
Men ström-återkoppling... Det finns redan en tråd om detta, i grunden är det en fråga om att ha en shuntmotstånd på et lågt värde och sedan förstärka signalen upp till det värde Vfeedback jobbar med. Det är testat och fungerar bra.
AlgoJerViA
Jo det är säkert bättre men jag hade gärna testat så här först eftersom man lär sig ju mer på att försöka göra saker som inte går än att bara koppla ihop saker och ting. :)
Men vilken frekvens menar du är lämplig då? Och vad har alla emot 555 timer, du är inte den första som säger att det inte går men ingen vill förklara för mig vad problemet är.
Aha, det var just förstärkningen där jag var osäker på.
555 = Låg frekvens = stor induktans. Leta själv upp vad en 2mH induktans som tål strömmen kostar och fyller/vägar.
Med den rätta krets kan du komma upp på t.ex. 250kHz (eller mer) i PWM-frekvens, detta minskar induktansens storlek kraftigt.
AlgoJerViA
Ja men det är ju just det, jag har inga problem att dra upp mina 555 i de frekvenserna.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... E555P.html
Nu står ju inte några frekvenser men rise och fall time är ju 100nS vilket tyder ju på att ett par Mhz är realistiskt
Här är en bild på hur det ser ut när jag kör den på runt 400Khz, den där spiken ska väl inte vara något problem i sammanhanget? Det är en volt per ruta.
prototypen
Inlägg av prototypen »
AlgoJerViA skrev:Jo det är säkert bättre men jag hade gärna testat så här först eftersom man lär sig ju mer på att försöka göra saker som inte går än att bara koppla ihop saker och ting. :)
Med det resonemanget kan man säga att det är fel att använda en färdig grej som 555.
Skaffa en påse transistorer.
555 må vara en användbar krets men lite dålig drivförmåga om du ska switcha fort.
Kräver en del pyssel att få PWM att bli bra.
Din lösning kräver en OP då det ska vara en låg spänning över shuntmotståndet, samma där, en påse transistorer för ett diffsteg är ingen raketvetenskap.
Nej, fall för frestelsen att använda en färdig krets, det finns nog med fällor runt den också.
Protte
AlgoJerViA
Nja, alltså "fel" har jag aldrig pratat om. När jag använder en 555 krets som en PWM driver så är det ju inte samma sak som att använda en IC med en specialiserad funktion. Men jo, vore det inte väldigt dyrt hade jag gärna kört med en stor påse transistorer, det hade varit kul. Nu när du säger det så köpte jag precis 70 st PNP och NPN transistorer. :)
Man kan väl bygga en mosfet driver av transistorer i varje fall?
Varför en OP? Räcker det inte med en transistor bara som förstärker spänningsnivån?
Till stor del handlar det om att det inte är kul att vänta på leveransen av komponenterna. Roligare då att skaffa mer generella komponenter och försöka få det att funka. Ännu roligare att plocka komponenter från skräp och få ihop det för övrigt.
qx5
Inlägg av qx5 »
Har för mig att lysdioder kan hantera ungerfär 3 ggr nominell ström som topp i pulser. Så detta med PWM kanske har sönder lysdioden?
Instämmer för övrigt med att generella transistorer är avsevärt mycket lättare att få fatt på som reservdelar.
