Integrering av ny bilstereo i äldre bil
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Hej,
Har en äldre bil med originalstereo (bandare). Det finns knappar i ratten för div funktioner samt en mindre display på sidan av ratten där frekvens mm visas. I displayen visas även diverse varningar och upplysningar för andra funktioner på bilen.
Skulle vilja byta ut originalradion mot en nyare som funkar med äppelskrutten men vill helst att knappar och display fungerar även med den nya radion. Det finns en adapter att köpa som ska passa med rattkontrollerna men bara 2 av 4 knappar fungerar. En adapter som fungerar till displayen finns inte vad jag kan hitta.
1. Är det möjligt att bygga en adapter som skulle kunna funka?
2. Vad krävs/vart börjar jag?
Har absolut inte de kunskaper som krävs för detta så om någon kan förklara på begriplig, nybörjarnivå vore bra :D
/Mattias
Re: Integrering av ny bilstereo i äldre bil
Vilken bil det är är ju en bra sak att berätta :)
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Citroen XM serie 2
Tror att originallev av stereon är philips alt clarion.
gOry
Inlägg av gOry »
Finns de inte möjlighet att koppla in en cd-växlare?? I sånt fall kanske de finns en adapter den vägen för usb/blåtand osv..
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Jo det ska finnas cd-växlaringång. Men jag har inte sett någon adapter till det. Det hade å andra sidan varit ännu bättre, då skulle jag ju kunna behålla originalstuket på ett bättre sätt.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Att lyskas integrera displayen och knapparna integrerade i ratten är nog omöjligt, eller knapparna går nog att få till mha en sån där mackapär jag hittade efter vägen en gång som jag frågade här va det va för nått, men displayen kan du nog kyssa hejdå.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Att bygga en aux borde vara enklare an att modiefiera displayen till nya stereon...
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Finns ju kassettbandsadaptrar, borde ju gå att sätta ett aux uttag kopplat till spelarens tonhuvud.
Fördelen med en adapter som kopplas till antenningången och går in via FM-radion (jämfört med kassettadapter) är att man kan visa låttitlar o.s.v. via RDS om man har "rätt" FM-modulator.
Bäst vore väl om det går att ordna en cd-växlar-emulator.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ska du köra RDS så finns detta verktyg http://www.stereotool.com
Bra ljudkort och en liten FM modulator senare så...
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Hm, det verkar besvärligt...
Vill helst ha en så elegant lösning som möjligt. De fm-adaptrar som finns att köpa fungerar ju sådär tycker jag. Mycket störningar och taskigt ljud iaf på de jag testat.
Har du frågat på Citroënakuten? http://citroenakuten.com
Displayen vill jag minnas sitter på CAN-bussen.
Rattstyrningen består av en R2R-stege, eller något motsvarande, har jag för mig.
Serie ettorna hade en Clarion.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Konstigt, helt säker på att jag svarade här...
Hur som helst så är det även en aktuell fråga på ca. Det är där det har framkommit att de existerande adaptrar inte fungerar. Det ska enligt lösa uppgifter finnas en adapter som fungera med displayen men det är ingen som har sett en sådan någonstans.
Just det där med displayen, tror jag inte det finns några lösningar på, tyvärr, rattstyrningen är en annan sak, den finns det adaptrar till.
Å andra sidan, lite googling ger vid handen att Autoleads eventuellt kan ha displayadaptrar
http://www.autoleads.co.uk/
http://www.caraudioplus.co.uk/Citroen_% ... ay_Adapter
Kan vara värt att kolla upp, kanske.
mattiaz
Inlägg av mattiaz »
Rattstyrningsadaptern från autoleads fungerar bara på två rattknappar.
Den andra verkar inte passa till xm men det kanske ska undersökas mera.
