Bygga eget vindkraftverk (gymnasiearbete)
xelo123
Inlägg av xelo123 »
Tjena! Går 3:e året på teknikprogrammet och har som gymnasiearbete valt att bygga ett eget vindkraftverk. Jag har dock ett problem då planeringen för arbetet ska in om ca 1 vecka och vet verkligen inte hur jag ska bygga det. Har iallafall tänkt mig att jag ska ha några slags rotorblad som snurrar i samma riktning som på ett riktigt vindkraftverk och att det ska kunna utvinna tillräckligt mycket el för att lysa upp en liten (vet inte hur stark? men en sån där jätteliten) glödlampa. Hade tänkt använda mig av en dynamo och en rem (dvs. rotorbladen är kopplade till något större slags hjul kopplat till en rem som driver ett mindre hjul) Är det någon som har några tips? Om vad som helst verkligen. Vad jag ska använda mig av för dynamo etc... Tack på förhand!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Bygga eget vindkraftverk (gymnasiearbete)
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen till forumet.
Har du bara fått en vecka på dig!
Idag tecknade jag ett antal andelar i ett vindkraftverk och jag har haft mycket längre tid på mig.
Försök själv att skissa upp mer konkret, men det du nämner ser väl bra ut!
Det finns en nyligt lagd tråd som talar om vad ett axielt resp ett vågrätt rotorknippe kan åstadkomma.
Läs den!
el34
Inlägg av el34 »
Ta en likströmmsmotor. Typ sådan från en radiostyrd bil eller köp en på kjell o co t.ex. Sätt dit rotorbladen,löd dit några kablar och anslut en lysdiod.
Enklaste är ju bara att ställa upp en gammal fläkt :)
Om du vill ge dig på nåt större så verkar "proffs-hemmabyggarna" göra propellerblad av trä och mata nån lite större generator.
xelo123
Inlägg av xelo123 »
Lasp skrev:Välkommen till forumet.
Läs den!
Tack! Haha alltså, har haft längre tid på mig egentligen men visste aldrig var jag ville göra för arbete... Ja jag tycker det jag har planerat är rätt bra men har verkligen noll koll på vad för slags dynamo jag skulle kunna använda. Något du vet?
Du fick ju ett tips från el34. Men jag skulle nog inte använda en dynamo.
Jag gissar att du syftar på en cykelgenerator, det är inte en dynamo, och de går väldigt trögt i för hållande till vad man får ut, välj inte en sådan.
Jag skulle nog satsat på en navgenerator om jag var nöjd med den effekten. Typ 6W eller så. Om man vill gå upp i effekt så är en navmotor för elcyklar ett alternativ. Men de kräver ju lite mer av turbinen också.
Ja, en klassisk cykelgenerator har helt värdelös verkningsgrad.
Tänk på att lamporna på en cykel normalt är på 6W tillsammans, och tänk på att en (gammal) moped brukar ha en motor på ca 700W för att orka köra i 30km/h. Jämför hur trögt cykelgeneratorn går med hur mycket du måste ta i för att cykla i 30km/h, så förstår du hur usel cykelgeneratorn är :wink:
Bilgeneratorer är också dåliga, men inte alls lika dåliga.
Har du tillgång till prylar på något sätt? T.ex. så kan kanske motorn till en kupéfläkt i en bil vara lagom stor. Risken är väl dock att den kanske inte kan starta helt från noll utan behöver lite ström in i sig för att börja fungera som generator.
xelo123
Inlägg av xelo123 »
Det är jag som är ute och cyklar! Jag menade aldrig en generator utan en navgenerator haha! Någon som kan lite mer om dom? Går det att koppla ihop en sådan med en rem?
En navgenerator är anpassad för ett varvtal som gör att de funkar att direktkoppla mot turbinen. sätt helt enkelt vingarna på cykelhjulet.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
http://www.windstuffnow.com/main/radial ... rnator.htm
En söt liten pryl du kan bygga själv på kort tid. Eller så bygger du den lite större som står längre ner på sidan.
http://www.reuk.co.uk/Electricity-with- ... Motors.htm
Med stegmotor istället.
Med "en liten glödlampa" menar du en glödlampa eller en lysdiod? För en lysdiod är betydligt enklare att få igång. Den kräver bara 1/100 av energin mot en glödlampa (grovt förenklat).
el34
Inlägg av el34 »
Frågan är ju hur stor detta vindkraftverk ska vara? Jag tolkade texten som att det var en liten pryl som "bara" visar principen av vinden omvandlas till elektricitet. Med tanke på (en liten sådan där glödlampa) så krävs det ju inte några stora saker för att få den att glöda/lysa. Remmar och dyl är nog bara att glömma då du får en massa friktion gör att det kräver mer vind för att uppnå resultat.
Min fråga är ju snarare: I vilket ämne ska du göra projektet? D.v.s. vad är det tänkt att du ska lära dig från det?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Det är ett gymnasiearbete vilket betyder att det framför allt ska skrivas en uppsats. Man ska visa att man uppfyller examensmålen för sitt program (Teknikprogrammet i detta fallet). Det är inte tänkt att det ska vara så mycket ny kunskapsinhämtning utan snarare en sammanfattning av kunskaper man fått under sin gymnasietid.
Man kan bygga eller skapa för att samla stoff till nämnda uppsats men det är inte längre som med de gamla projektarbetena där man kunde komma undan med ett coolt bygge. Det man bygger ges inget eget värde öht.
Det är med andra ord viktigare att visa att man lärt sig hur man man dimensionerar saker, sätta upp förutsättningar och söka information som stöd för dimensioneringen? Känns rätt tajt att hinna med det på en vecka:)
Som jag brukar säga till mina ungar: Börja direkt, det är alltid enklare att "jobba vidare" på nåt man börjat med än att komma igång.
MarcusUmeå
Nerre, du missförstår nog nu. Det som ska vara klart om en vecka är planeringen för projektet. Själva projektet har en helt annan sluttid. Kanske efter jul?
