undervattenssensor
borlinjenny
undervattenssensor
Inlägg av borlinjenny »
Hej!
Undrar om någon kan tipsa mig om en liten sensor (tryck-?) för att känna av hur djupt den befinner sig under vatten? Har sökt på Elfa bl.a men de verkar endast ha sensorer för luftmedium och som är stora och kräver 5 V i inmatningsspänning. Är ute efter en vattensäker sensor som känner av skillnader på ca 1 kPa och så låg inmatningsspänning som möjligt, men alla tips är välkomna.
Tacksam för svar! Jenny
Re: undervattenssensor
Jag tror att alla typer av tryckgivare som klarar den applikationen är aktiva givare, d.v.s. de behöver en matningsspänning. Så det där "så låg som möjligt" blir nog svårt att uppnå.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Om du monterar en sensor för att mäta lufttryck i ex. en pet-flaska och sedan några tyngder, så kommer ju trycket inne i flaskan att stiga ju djupare ner den kommer i vattnet. Du har ju ca 1 bar/10 m vattenpelare.
slo
Inlägg av slo »
hoperf har en trevlig HP206C http://www.hoperf.com/sensor/barometer_24/HP206C.htm
I2C, 1.8V, fyll en handske med silikon och gjut in givaren. Inte direkt enkelt men fullt genomförbart. Är dock speccad till max 1200kPa så du kommer bara ca 2m under vattnet, men då med en god precision.
har nog en i rostfritt som är typ motståndsbrygga, klarar 300 bar eller 3000m :mrgreen:
