Hur tjock är en rfid tag?
linkan222
Inlägg av linkan222 »
Är det som att fråga hur långt ett snöre är?
Jag har skaffat ett yale doorman lås med rfid taggar.
Taggen är ca 4mm tjock men det känns som att större delen av den är genomskinlig epoxy eller liknande.
Jag skulle vilja ta få den så tunn det går för att sedan fräsa in den i mitt hårda iphone skal.
Så vad är en rimlig gissning på den "aktiva" tjockleken?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hur tjock är en rfid tag?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
0,3 mm
Om det är 125 så ge mig din adress så har du några i övermorgon.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Tråkiga svaret är givetvis att det beror på vilken tag det är.
Vi använder några enkla "gryn" i forskning. Dom är ca 0,8 mm tjocka och beroende på variant 1 - 2 mm långa x 1mm breda.
linkan222
Det vore ju väldigt snällt Lasp
Jag skickar adressen i PM och håller tummarna att det fungerar.
Enligt denna sida är det inte 125kHz på Yale Doorman: http://www.etn.se/index.php?option=com_ ... e&id=55930
Kommunikationen mellan nyckelbrickan och låset är krypterad och sker med rfid enligt standarden Mifare Classic med sektorläsning samt extra kryptering och så kallad Rolling ID
Mifare classic = 13.56Mhz
Efter lite mer googling så ser det ut som att det dessutom är en properitär variant på det hela så det bara fungerar med deras egna taggar...
linkan222
Ajdå, det var ju klart att det inte skulle vara standard.
Får väl slakta en tag lite försiktigt och se vad jag finner.
Kostar närmare 200kr så jag misstänker att dom tjänar 197kr per såld tag uppdelat i försäljningskanalen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kasta taggen i aceton och se om den delaminerar efter några timmar..,
Edit: rätt så stor chans att du får ur taggen + spole i helt skick.
linkan222
Det var ju en bra ide. Mindre risk för skador än om man börjar bruka mekaniskt våld.
Antar att elektroniken klara acetonbad?
linkan222
Nu har acetonet gjort sitt.
Epoxylagret som ligger utanpå för att få lite styrsel på taggen gav sig ganska fort.
Därefter lät jag den ligga 5 minuter i taget i aceton och försökte därefter dela de sista tre lagren med kniv.
Efter tre försök utan att något verkade påverkat av acetonet glömde jag bort grejerna i 30 minuter. Då hade det hänt grejer, en slemmig stökhög var allt som fanns kvar i muggen.
I geggan hittade jag ett litet chip och en slinga med tunn tråd, antenn antar jag?
Funkar dock om jag trycker chipet mot trådslingan där den satt fast tidigare. Så nu återstår att köra allt i lamineringsmaskinen för vanlig papperslaminering så det skyddas och håller ihop.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Intressant! Kan du inte lägga upp en bild?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bör gå att löda dit tråden igen. Kul att det funkade som tänkt. Det chipset jag hade satt på ett litet kretskort med två lödöar för antennen.
linkan222
lägger upp en bild imorgon (senare idag menar jag)
Min såg ut på samma sätt två kontaktytor på chipet som antennen låg emot. Ej lödd utan fasttryckt mha laminatet.
lens
Inlägg av lens »
Vill bara dela med mig av en bild hur taggen ser ut efter att den legat i aceton en timme eller två. Min tag, inköpt 2015, har antennen fastlödd i chippet.
