Använda lufttrycksensor som vattennivåsensor?
Hej!
Jag undrar om det är möjligt att använda en lufttrycksensor t.ex. MPX4115AP som man drar en liten slang, ned till ett vattenglas och om nivån sjunker så ökar trycket.
Då undrar jag om det är för känslig sensor eller för stark för undertrycket som bildas i slangen när nivån sjunker?
Mindmapper
Re: Använda lufttrycksensor som vattennivåsensor?
Varför tittar du inte på databladet för MPX4115AP, eller sensorn du tänker använda?
Sedan får du nog läsa på lite om de fysikaliska lagarna.
Sjävklart. Men jag undrade om ni kunde ge ett rakt svar direkt typ "nej, detta fungerar inte".
Jag vet inte ens vad det blir för skillnad om nivån sänks ca 20 mm i en slang som är i ett vattenglas.
Kanske inte ens går att mäta med en sådan sensor.
Du kan ju börja med och räkna ut vilka tryck du har att arbeta med.
Eller så skaffar du en och provar. Då lär du dig förmodligen mest.
- prototypen
115 kPa är väl cirkus 1 bar, det blir ett högt glas då, men det är fullt möjligt.
Kolla hellre på en trycksensor från en diskmaskin.
Protte
Protte
Utan att känna till något om sensorn så kommer trycket i slangen att ändras pga temperaturförändringar, luften i slangen löses i vattnet eller att vattnet avger gas.
Brukligt är att man också har en luftpump som blåser luft i slangen så att det bubblar svagt. Då kommer trycket i slangen att vara proportionell med vätskenivån mätt mot omgivande luft(inte absolut-tryck).
Al_Bundy skrev:Sjävklart. Men jag undrade om ni kunde ge ett rakt svar direkt typ "nej, detta fungerar inte".
det är ungefär 1 mBar per cm vattenivåskillnad och om det går att registrera eller bara drunknar i bruset i mätmottagaren kopplad till sensorn beror på använda sensorns känslighet. dvs hur många µV eller mV per mBar den reagerar på.
är sensorn och trycknivån för olika är det som att mäta en flugas vikt med en lastbilsvåg eller omvänt att väga en lastbil med en laboratorievåg - det blir inte bra i någondera fallet
diskmaskinstryckgivare har ganska rejäla membran just för att få känslighet på enstaka cm vattennivåändring.
Det är tid jag har brist på. Håller på med projekt.meconer skrev:Eller så skaffar du en och provar. Då lär du dig förmodligen mest.
Aj då! Då skets sig denna idé!baron3d skrev:Utan att känna till något om sensorn så kommer trycket i slangen att ändras pga temperaturförändringar, luften i slangen löses i vattnet eller att vattnet avger gas.
Tackar för informationen. Nu vet jag tills nästa gång.xxargs skrev:Al_Bundy skrev:Sjävklart. Men jag undrade om ni kunde ge ett rakt svar direkt typ "nej, detta fungerar inte".
Jag har valt denna:
http://www.dfrobot.com/index.php?route= ... ption=true
Ja den där viktsensorn kan fungera. Att väga glaset och sedan räkna ut vattennivån bör kunna bli hyfsat bra. Du får väl kalibrera upp den genom att mäta vad olika indikerade vikter motsvarar i vattennivå.
- Swech
- EF Sponsor
Har man en differentiell tryckmätare av samma typ så funkar det
Swech
Swech
