Identifiera typ av litiumbatteri.
AlgoJerViA
Inlägg av AlgoJerViA »
Hej
Så vitt jag förstått det ska det vara möjligt att lista ut kapaciteten hos okända litiumbatterier på ett säker och bra sätt genom att ladda dem med en hyfsat låg max ström, typ en halv ampere. Det jag undrar är om det är möjligt att också lista ut vilket maximalt strömuttag som är säkert att suga ut ur de små rackarna? Jag förställer mig att det till stor del är beroende av den kemiska sammansättningen hos batteriet? Jag hade helst velat att metoden fungerade på alla litium baserade batterier men om det finns något som specifikt skulle fungera för tex 18650 hade också varit awesome. :)
//AlgoJerViA
bearing
Re: Identifiera typ av litiumbatteri.
Inlägg av bearing »
Många laddare avsedde för att ladda batterier till radiostyrda modeller kan gör det du vill. De flesta har en display som visar bl.a. hur många mAh som laddats. Finare laddare kan även ladda ur med olika strömmar, och skicka kurvor till en PC. Om du testar att belasta med olika strömmar borde du kunna hitta en ström där spänningen sjunker 5-10% när belastningen kopplas in. Detta brukar mellan tummen och pekfingret vara max kontinuerlig ström för ett litiumbatteri, och beror till största del på inre resistans. Ström som ger 10-20% spänningsfall brukar vara absolut max ström vid kortvarig belastning.
ändrade "de" till "du".
AlgoJerViA
Lätt ju betydligt lättare än jag föreställde mig, men det borde alltså fungera på äldre batterier också?
bearing
Inlägg av bearing »
Fungerar på alla batterier. Men ladda inte med hög ström på ett okänt batteri.
AlgoJerViA
:tumupp:
Sverige
Inlägg av Sverige »
På lite finare laddare, som t ex iCharger kan man mäta batteriets inre resistans.
Apropå 18650, köpte hem några billiga från bukten och laddade upp och laddade ur ett par gånger för att se hur långt ifrån verkligheten den uppgivna kapaciteten var.
17% är det närmaste jag kommit... :p
Är litiumbatterier laddningsbara?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Kanske inte "knappcellsbatterier"... :D
Men...
LiPo
LiIo (Li-ion)
LiFePO4 (A123)
Lithium är den vanligaste batterietypen i telefoner bl a...
