Positiv till negativ omvandlare?
Jag har 5v från en datornätdel och behöver -5v. Nätdelen har visserligen -5v men bara med 0.3A, så:
Någonstans på forumet (undangömt från sökfunktionen) har jag sett en komponent som i princip gör om en positiv till negativ spänning...
Någon som vet vad jag pratar om och vad den heter?
Noddan
Inlägg av Noddan »
Hur hög effekt behöver du? Det finns ju färdiga kretsar (t.ex. 7905) som skapar en negativ spänning. Behöver du mindre effekt finns det färdiga IC-kretsar som fixar det, de behövs ofta till LCD-paneler etc.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
7905 skapar väl inte en negativ spänning? Den reglerar väl bara en redan negativ spänning till -5 volt?
Det går ju att lyfta jorden i agregatet. jorda +5v i stället.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Du borde kunna använda en 1:1 DC-DC konverter och vända på ena sidan, men som sagt så är det antagligen lämpligare att använda +5V som jord, "jord" som -5V och sedan stabba ner 12V-linjen (som nu är 7V relativt den nya jorden) till +5V.
Noddan
Inlägg av Noddan »
karlstedt skrev:7905 skapar väl inte en negativ spänning? Den reglerar väl bara en redan negativ spänning till -5 volt?
Det är inte omöjligt, jag kan ha fattat det helt fel.. Har aldrig använt de, bara hört talas om. Får kolla upp det :oops:
Du har fattat helt fel! 79xx seriel motsvarer 78xx serien fast med negativa spänningar.
Noddan
Inlägg av Noddan »
Okej, I stand corrected.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur hög ström är det frågan om på den eventuella -5 V? Mer än 0,3 A?
Det finns gott om switchkretsar som "trollar fram" negativa spänningar. Dock är det oftast frågan om små strömmar eftersom man vill ha dem som referens eller att driva någon OP. Vill man ha lika stor ström på positiva som negativa sidan (som i förstärkare) så tänker man på det när man designar krafttillförseln. Eller som här, att du lyfter nollan på ditt nätagg.
Jo det är bland annat till en OP-förstärkare. Behöver åtminstone 0.5A, helst upp mot 1A om det går.
Tyvärr så använder jag både +5v och +12v från samma nätagg, så om jag skulle byta "referenspunkt" så försvinner min +12v, men den får jag kanske offra för att få -5v på det sättet.
Men jag har fått lite tips. Tack!
(Behövde -5v till ett test av ett projekt. Först tänkte jag köpa en transformator och bygga en nätdel, men de på Elfa var alldeles för dyra. Jämförde med Kjell och hittade precis en sådan jag behövde, för en bra bit under en hundralapp! -På Elfa kostade motsvarande över 200kr! Så jag bygger nog ett nytt litet testaggregat ändå, så fort jag har tid.)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, Kjell har små söta trafos för 19 spänn... http://www.kjell.com/content/templates/ ... 4290&path=
