Problem med inkoppling av elmätare till Logger 2020
IT-Shoppen
Inlägg av IT-Shoppen »
Hej
Bifogar en bild så kanske ni förstår vad jag behöver hjälp med.
Är säker bus enkelt för den som vet :)
Logger 2020 drivs på 12v och + kommer där ifrån röd linje.
Går vidare ner till Elmätaren som har två optokopplare + in och den ska enligt manualen drivas med 24 volt
Där ifrån två utgångar import / export svart GND och får ej överstiga 12v innan den når logger 2020 igen.
Tror jag förklarat så ni förstår.
Från 12v till 24 v och ner till 12 v igen.
Har uppdaterat rubriken nu så den passar bättre.
Re: 12v till 24v ?
Nu ska du nog förklara vad du vill uppnå!
Skillnaden mellan -12V och +12V är 24V så jag antar att du helt enkelt har skrivit och med -12V menar GND, alltså noll. Verifiera detta!
Var kommer vad in och var kommer vad ut? Än är det några streck med färg och text men inget som förklarar något.
Lidning
Re: 12v till 24v ?
Inlägg av Lidning »
Är du säker på att det måste vara 24v?
Dom elmätare jag använt S0 utgången på, har det fungerat direkt med 12v.
Även om det är märkt 24v.
Oftast är det en open collector utgång, så man får ut ungefär samma som man skickar in.
Mvh
IT-Shoppen
Re: 12v till 24v ?
Nä jag är inte säker att det behövs 24v.
Kör nu med 12 volt och får ju pulser. Men något är fel.
När elmätaren ska växla från den ena utgången till den andra så låser sig mätaren och slutar skicka pulser.
Måste då gå in i menyn och sedan ut igen. Då hoppar den igång igen och skickar pulser.
Om detta beror på att den inte får 24volt eller om det är fel på mätaren vet jag ej.
Re: 12v till 24v ?
Man ändrar inte innehåll på inlägg man fått svar på. :evil:
IT-Shoppen
Re: 12v till 24v ?
Hehe Fick inget svar ju. Uppdaterade bilden och texten så ni förstår utan att skriva massa nya inlägg :)
Re: 12v till 24v ?
IT-Shoppen:
Som danei skriver ändrar man inte inlägg som det redan är svarat på! Det kan bli ren pannkaka av det hela då. Och det är skitsnack att du inte hade fått svar, JAG bad om dessa upplysningar!
Men jag undrar mest: har du testat att bara ha mätaren och inte loggaren inkopplat och sedan testat om mätaren fungerar bra då?
Det kan ju mycket väl vara att mätaren fungerar lika bra på 12V som på 24V men att det är annat knas, det kan också vara att 12V inte blir rätt för den.
Sedan undrar jag över den/de lysdiod(er) som sitter i serie med pulserna, varför i serie?
IT-Shoppen
Re: 12v till 24v ?
Mätaren fungerar som den ska alltså den mäter och räkna så det syns på displayen både med och utan SO inkopplade.
Lysdioderna måste ju sitta i serie annars blinkar de ju inte. En för varje SO utgång.
Hur skulle dessa annars vara kopplade ?
Re: 12v till 24v ?
Man brukar koppla dom så att om det är 12V pulser kopplas de till pulserna med +sladden och andra sladden till GND.
lond
Re: 12v till 24v ?
Inlägg av lond »
Enligt manualen till elmätaren:
2CMC485003M0201 49 B23/B24
Revision: A
User Manual
Technical Description
5.4 Inputs and Outputs
General
Inputs/outputs are built with optocouple
rs and are galvanically isolated from
other meter electronics. They are polarity
independent and handle both DC and
AC voltage.
An input that is not connected
equals having its voltage off.
The equivalent circuitry of the outputs is
an ideal relay in series with a resistor.
Det verkar som om utgångarna borde vara open-collector, vilket gör att man kopplar ett "pull-up"-motstånd till tex +12v för att få ut pulserna. Och vad jag kan se på kopplingsschemat så skall man bara ansluta jord ej matning till I/O-porten.
/// Marcus
IT-Shoppen
Re: 12v till 24v ?
Tack för infon.
Blev ännu mer fundersam och förbryllad nu.
Har pratat med Göran Karlsson på ABB och enligt honom så klarar mätaren ac/dc 5v-240v
Och han pratar också om jord ska anslutas.
Men hur tusan ska man koppla då. Alla pulsräknare har ju + och - och inget mer.
Detta får jag fundera på i kväll Leende (smiley)
Med vänlig hälsning Stefan
Re: 12v till 24v ?
El-mätaren kan mäta på 5V - 240V AC/DC - detta har dock inget med utgångarna att göra.
Och på primärströmmen som mäts ska jorden såklart vara med. Och fortfarande har det inget med utgångarna att göra.
lond
Re: 12v till 24v ?
Inlägg av lond »
Och I/O-porten är enligt manualen helt galvaniskt skild från resten av mätaren. Jorden som jag refererar till är inte samma som "vägguttags"-jord utan till referensnivån i loggerutrustningen.
/// Marcus
IT-Shoppen
Re: 12v till 24v ?
Japp det förstår jag med Marcus
På mätaren finns det en plint med 5st portar.
C : OUT 1 : OUT 2 : IN 1: IN 2
Nu har det då kommit fram att C ska kopplas till jord och out 1 till plus och out 2 till plus.
men detta kommer inte fungera då inte logger 2020 har dessa portar.
Den har + 12v och 1 puls in samt puls 2 in
Man kan även bygga ut den med extern pulsräknare.
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manua ... odul:_P3IQ
Utbyggnads modulen har 2st in och 2st utgångar
De skulle man i så fall få använda och koppla enligt nedan
C På mätaren till - på modul1 och out 1 på mätaren till + på modul1
C På mätaren till - på modul2 och out 2 på mätaren till + på modul2
Det ska jag test under veckan.
jah
Re: 12v till 24v ?
Inlägg av jah »
Detta är väl tämligen enkelt, eller!?
Logger pol (10) -- Mätare pol (13)
Mätare pol (15) -- Logger pol (8)
Om två signaler skall mätas kopplas ytterligare en tråd mellan:
Mätare pol (16) -- Logger pol (9)
Mätarens utgång är en flytande optokopplarutgång (förmodligen opto-MOS).
Loggerns anslutningar är +12V,0V,Data
+12V kopplas till ena sidan av mätarens utgång (13), och vid aktiv signal skickar mätaren tillbaka 12V via (15/16), vidare in i loggern på "Data" (8/9).
Jord/0V på loggern ansluts ej.
/J
