krets för styrning av blinkers/framlykta/bromsljus för cykel
xarvox
Inlägg av xarvox »
Hej alla!
Jag håller på med ett projekt för min liggcykel (och senare även en caterham super7) som ska hantera all belysning på fordonet.
Det handlar då alltså om blinkers, framlykta, baklykta samt bromsljus och allt ska styras av en arduino nano.
men eftersom jag är fullständigt inkompetent med elektroniska komponenter så undrar jag om någon har lust o hjälpa mig med vilka prylar som ska användas..
Min tanke är att använda fram/bak-lyktornas inbyggda batteri och led-drivare och helt enkelt koppla arduinon som en fjärr-strömbrytare istället för de strömbrytare som finns inbyggda på cykel-lamporna.
bromsljuset kommer antagligen få helt egen lampa så jag slipper bygga egen led-drivare för baklyktan.
broms-sensorn kommer vara en brytare i broms-handtaget, som slår om när handtaget manövreras (innan det börjar bromsa).
..jag har hydrauliska bromsar så det går inte att använda någon ebay-lösning för vajer..
Så min första och största fråga är, hur kopplar jag förbi strömbrytaren på mina fram- och bak-lyktor?
Jag kan antagligen inte koppla 2 trådar direkt från arduinon till strömbrytarens anslutningar, jag behöver nog något relä eller liknande imellan?
Jag utgår ifrån att jag kan använda samma relä-funktion till att styra blinkers och bromsljus, som får sin ström från ett annat batteri än det som driver arduinon.
följdfrågan är om någon har tips om hur jag kan bygga en broms-sensor till bromshandtagen?
Retroperra
Re: krets för styrning av blinkers/framlykta/bromsljus för c
Inlägg av Retroperra »
Rita upp en enkelt schema över hur du tror att grejerna ska sitta ihop så kan vi ge råd.
Gör det som en el-schema på en mc/bil, dvs att framlampan sitter till vänster och bakljuset till höger så blir det begripligt för oss andra.
Mc och många moped handtag har inbyggda omkopplare som sluts när man bromsar men till en cykel får du tillverka något så att du kan fästa en mikrobrytare som känner av när du drar i handtaget.
xarvox
Inlägg av xarvox »
......................................e-bike/moped styres-reglage
...................................med blinkers-, ljus- och tut-knappar
blinkers=============T=>|<============================blinkers
höger fram............................|......|...........................................................................höger bak
.....Framlykta==========arduino====================baklykta
..............................................|........L====================bromslykta bak
blinkers=============JL===================blinkers
vänster fram...........................................................................vänster bak
punkterna i skissen ovan är endast för att texten inte ska tryckas ihop då forumsystemet skippar "onödiga" mellanslag...
man kan även titta på min krets som jag skapat på 123d.circuits.io för att utveckla koden för arduinon.
vehicle external light control
användar-interface är ett e-bike/moped-reglage som monteras på styret, har 3läges brytare för blinkers (vänster/off/höger), on/off knapp för lyse samt momentanknapp för tuta.
blinkers blir eventuellt lösa dioder och motstånd, eventuellt LED blinkers-hus för mc/moped.
framlyktorna (har 2, använder en av dem) har 2 olika brytare, en har en on/off 2-läges brytare och en har en tryck-knapp som slår av/på.
baklyktan har on/off/blink 3 läges brytare, eventuellt används blink som positionsljus bak och on som bromsljus (eller tvärt om).
Men som sagt tidigare, antagligen blir bromsljuset kopplat till separat lykta (eller lösa dioder som limmas in i baklyktan med separata motstånd).
styres-reglage:
http://www.ebay.com/itm/251532732948?ss ... 1497.l2649
framlyktor:
http://www.rosebikes.se/artikel/axa-pic ... id:642367/
http://biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Tillb ... ro-271792/
exempel på blinkers
http://www.ebay.com/itm/4x-12V-6-LED-Mi ... 6d&vxp=mtr
baklykta (typ som på bild, strömbrytare på motsatt kortsida. Inköpt på biltema)
http://www.motoruf.de/artikelbilder/art ... 0-0201.jpg
