Använda relämodul enbart med styrsignal?
Denna här manicken; http://www.ebay.com/itm/12V-Two-2-Chann ... 27e9843a51
Kan den användas utan 12v DC för själva kortet (m.a.o bara signalström)?
Re: Använda relämodul enbart med styrsignal?
Denna då? Eller finns det några avsedda reläer som kan triggas med 12v och stå pall för 250v 10A?
Skulle helst vilja ha dem monterade på ett kretskort för enklare montering i en apparatlåda och dessa typer tycker jag ser smidiga ut.
http://www.ebay.com/itm/Two-SPDT-Power- ... 2ed67fe4f7
OK, jag skriver detta långsamt.
Du behöver ett SSD som de kallas. Jag har för mig att sodjan säljer sådana.
Då kan du styra 230V med bara signalströmmen.
Jag kanske bara har haft tur då men mitt reläkort (exakt det på bilden i inlägg 1) funkar fint med endast 5V från arduino... man kan ju välja med jumper ifall man vill driva det på arduinot eller extern ström... vet inte varför det kallas för 12V då det står klart och tydligt på spolarna "5v"
Mindmapper
Du har inte en annan typ av kort då? Avsett för 5V.
Det finns reläer med alla möjliga spolspänningar för att passa i olika sammanhang.
Signalspänning == styrsignal från styrsystem. Alltså '1' kontra '0'.
Om det menas "samma drivspänning som µC'n" är det utmärkt att använda 5V reläer - men det fungerar fortfarande bra med ett SSR.
Vad reläerna klarar och vad kortet klarar är två helt skilda saker, dessa kort är med största sannolikhet INTE avsedda för nätspänning.
Det beror på vad du vill uppnå! Om det är för att styra ett värmeelement med pulsande styrning är SSR helt rätt - det finns dock en viss värmeutveckling i dom. Är det en av/på styrning som inte ska flippra många gånga och ofta kan relä vara rätt.
Det är en 230v vinchmotor på 500w som skall styras upp och ner med varsit relä är tanken. 12v signalen skall komma från ett ASCOM-baserat controllerkort.
Om 12V-signalen är stark nog kan det driva ett relä direkt, oavsett om det är ett elektromekanisk relä eller ett SSR.
Vet ej utsignalen men det sitter FETar på utgångarna iaf, så det borde dra tycker man... likvärdiga styrkort (för samma ändamål) drar reläer så det borde fungera. ( är SSD tyngre att dra än vanliga reläer?)
SSR brukar vara mer lättdrivna än elektromekaniska reläer - men "brukar" betyder att man ska kolla datablad!
