Nybörjarhjälp :)
jolle822
Nybörjarhjälp :)
Inlägg av jolle822 »
Hej.
Ny här, vet ej om tråden ligger rätt.
Jag håller på med ett litet ölbryggningsprojekt, vilket går litet segt. Jag har köpt en elpatron http://www.amazon.com/Camco-02923-Screw ... 59-0148066. Hur förser Jag den med el, är det något Jag kan göra själv, eller behövs det en kunnig för att det ska bli lätt och säkert?
Problem två är delvis en ekonomisk fråga, och en teknisk fråga. Jag har tänkt att köpa en http://shop.brewpi.com/BrewPi-RevC-Ardu ... -Assembled men känner att det blir litet saftigt. Såg att man kände fixa en själv http://www.brewpi.com/do-it-yourself-br ... no-shield/ har inga direkta förkunskaper. Jag är inte helt bakom flötet och har lätt att läsa och lära mig. Men mina förkunskaper just nu är noll, så vad tror ni, är det genomförbart och vad skulle priset hamna på om man köper sakerna från tex kina?
Stavfel kan förekomma, har återställt telefonen, så den stavar som den vill nu :)
Trevlig fredag på er!
// Joel
SeniorLemuren
Re: Nybörjarhjälp :)
Inlägg av SeniorLemuren »
På bilden av elementet ser man bara 2 anslutningar. Om det är det samma som du köpt så kan du inte använda det i ett vanligt bostadshus (16A max). 4500W ger en belastning på ~20 Amp mellan fas och nolla. Jag misstänker att detta element är tänkt för t.ex USA eller något annat land där det förekommer 240V 2-fassystem.
joke_poke
Inlägg av joke_poke »
En kompis till mig har köpt en STC-1000 som han sedan programmerade om och modifierade den på så sätt att han kunde koppla in ett solid state relay (då de inbyggda reläna i STC:n inte är gjorda för att styras på ett optimalt sätt) för att driva värme elementet.
Dock hade han ett 300W element som han stoppar in i ett kopparrör där brygden flyter igenom med hjälp av en liten pump för att hålla jämn temp i huvudbehållaren.
Här är sidan som han har läst på iaf:
http://www.homebrewtalk.com/f51/stc-1000-a-464348/
Och här är koden som hör till projektet:
https://github.com/matsstaff/stc1000p
Vet inte om detta kan vara något för dig med det funkar fint för honom iaf, sen vet jag inte riktigt hur mycket pengar han har lagt ner på det heller.
Lycka till iaf! :D
Det är extremt dålig "stil" men gissningsvis så håller en 16A trög säkring om man pulsar 4,5kW-elpatronen med tillräckligt låg snitteffekt. Det kräver också att man inte har någon annan mer än försumbar last på samma fas.
Fast hela det här resonemanget förutsätter att det inte finns 20A tillgängligt. Dels kan vissa lägenheter ha 20 eller 25A enfas och då kan det funka (även om 20A är på håret, det blir mycket onlinepizza eftersom man inte kan använda spisen/mikron förutom att man ev. kan driva mikro/spis via effektvakt så att man bara värmer maten när ölbryggningen inte drar ström). Dels har vissa eldistributörer samma fasta avgift oavsett vad man har mellan 1*16A och 3*25A. Exempelvis så är det 3*25A som gäller för vanliga lägenheter vid renoveringar i Göteborgstrakten. Det känns rent av löjligt att ha 3*25A inkommande och fördela det på 1*20A till befintlig enfasspis samt två 10A-grupper på de andra faserna för resten av lägenheten, men det är ju skönt att ha utrymme att växa i.
jesse
Inlägg av jesse »
Elpatronen har en resistans på 12.8 ohm (240V/4500W).
Köp en exakt likadant elpatron och seriekoppla dem. Då drar de 230V/25.6ohm = 8.98 ampere och lämnar en total effekt på 2066 W.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Varför krångla till det så när man får fina elpatroner med syrafasta rostfria slingor för ett par/några hundra t ex hos de förträffliga Rinkaby Rör?
http://www.rinkabyror.se/artikel/elslin ... elect=true
Vill man värma med flera kW i Sverige är det väl vettigare med 3-fas.
Jag köper själv gärna allt möjligt fr ebay och liknande, men elpatroner !?
