Vilken typ av sensor kan avgöra fyllnadsgrad i soptunna?
sparcraft73
Inlägg av sparcraft73 »
Jag funderar på hur en sk SmartBin kan fungera. Det är en soptunna som har en sensor monterad i locket som
avgör hur full soptunnan är. Vad tror ni att detta kan vara för sensor. Den måste ju vara relativt billig och det kan inte vara några fotoceller "nere" i tunnan utan det borde vara någon form av "eko-lod".
Vad tror ni att det kan vara för sensor? Något man kan köpa som standardkomponent?
Tack på förhand!
/Claes
Bosen
Re: Vilken typ av sensor kan avgöra fyllnadsgrad i soptunna?
Inlägg av Bosen »
Nu vet jag inte vad SmartBin är för något. Men eftersom du säger att den sitter i locket så kommer jag genast att tänka på ultraljudsgivare.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
http://www.smartbin.com/how-it-works/sm ... nsors.html
Menar du den står det där. Ultraljud.
sparcraft73
Ja precis en sådan men jag är nyfiken på vilken typ av sensor det kan tänkas vara. Jag hittade en annan länk
http://www.farsite.com/wireless_iot/dat ... in_bms.pdf där det anges att räckvidden är
5cm - 3 m med en upplösning på 2cm.
Jag tänker att det bör vara någon standardsensor men hittar inget exempel på detta.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
qx5
Inlägg av qx5 »
Alternativt skulle man kunna skicka ut RF och se hur mycket som absorberas..
