Spänning till en lysis?
Redur
Inlägg av Redur »
Köpte mig ett par högintensitiva lysdioder idag på Autema i Lund.
Det är ett par 5mm blå 8000 mcd,, vilken volt skall dom ha?
Jag provade med 2.1v men då lös dom inte alls,, men på en 2,4-2,5v lös den bra,, frågan är bara hur långt upp vågar jag gå för att få full styrka på dom?
Skit i spänningen och mata dom med 20mA Då ska du se att de håller också.
Vilken färg är det? är det vit eller blå så kommer du att hamna på ca 3,6V över dioden.
Macce
Inlägg av Macce »
Vi kan inte svara på detta. Det borde stå i databladet.
Har du ingen modellbetäckning så du kan söka efter ett datablad är det lättast att fråga säljaren. Inget annat sätt finns egentligen...
EDIT: Danei han före
Redur
Inlägg av Redur »
Danei; ok,, Dom är Blåa det skrev jag :) på 2.5v ligger den på 1,54mA för att ha 20mA krävs det ca 3,1v men, jag kan utan problem mata den med 3,6v men då ligger strömmen på ca 55mA, lite högt kanske? livsläng kortare. Men OJ vad den lyser,, hela rummet blir blått, skitfräckt :D
Nej du ska inte ge den mer än 20mA. Jag gissade att du skulle hamna på 3,6V då. Men det är strömen som är det intresanta. Som jag sa förut.
Redur
Inlägg av Redur »
Okaj,, 20mA blir det då.
Skall försöka göra någon snygg bakgrundsbelysning vid gardinerna till jul, lite blått och rött blinkande kanske :)
Medicinsk-teknik
Inlägg av Medicinsk-teknik »
Gå in på www.elfa.se
Där hittar du alla Dioder samt vilken ström och spänning som ska till.
