Vattenskärning / Fräsning
Nisse
Inlägg av Nisse »
Någon som skulle kunna lämna ett ungefärligt pris på att tillverka 10-20 stycken fläktskydd enligt bild?
De är vattenskurna ur 3 mm rostfri plåt.
Heron
Skype: peter-hager
Re: Vattenskärning / Fräsning
Inlägg av Heron »
Kan kolla på det, delar kontor med en vattenskärare. har du dxf eller dwg filer?
Mvh. Peter
Nisse
Inlägg av Nisse »
Tyvärr har jag inte det.
Vill ha ett cirkapris och om det blir vettigt så får vi lägga lite energi i att få dem uppritade.
Mvh
Nisse
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
Har kollat upp priset nu, själva galler delen ligger på 450:- och distansen på 150:- i 3mm. rostfritt.
Måste det vara i rostfritt? och 3mm. tjock.
Billigast blir det om man använder aluminium, man kan även göra om designen för att få ner antalet start och stopp i maskinen.
Med vänlig hälsning. Peter
Nisse
Inlägg av Nisse »
Att göra om designen är inget problem. Den ska bara skydda fingrar från att komma in i fläkten.
Alu är för klent för den behandling utrustningen de här skydden sitter på utsätts för :-/
Hmmm, priset skulle behöva komma ned till 300-350:- för båda delarna.
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
Kan kolla lite på designen i morgon, och ser vad vi kan göra.
mvh. Peter
gkar
Inlägg av gkar »
Tillverka det i vanligt stål och galvanisera det sänker nog kostnaden avsevärt.
En galvning brukar kostar 500-1000 för så mycket man får ner i ett bad...
