Elak dator.
Elak dator.
Jag installerade Debian GNU/Linux på en gammal dator. När installationen var färdig märkte jag att jag fick I/O-fel på hårddisken. Lika bra att byta ut den med en gång tänkte jag. Satte i en nygammal formatterad 3-giggare, och startade med den och då kastar den ur sig "NO BOOTDISK" eller något liknande. Jag (försöker) boota från installationsCDn. Något tips?
kollat master/slave-byglarna?
Kollat så den hittar diskarna i bios?
Hade själv det problemet när jag installerade om en dator som jag precis stoppat in en CD-spelare i datorn.
Cd-spelaren tog ut både sig själv och hårddisken eftersom de låg på samma IDE-kabel.
Visa sig sen att båda spelarna var ställda på master. Ställde CDn på slave och allt funkade utmärkt!
Prova att ställa om CD-spelaren till slave. Kolla sedan att hårddisken står på master. (cable select orsakar garanterat problem om man inte har de rätta slags kablarna med grå och svart kontakt)
Prova att stoppa in någon annan bootbar CD i cd-spelaren. Säger den No Bootdisk så är det något med den nya hårddisken.
då har det blivit något lurt med din CD-läsare.
Prova med en annan CD-läsare från någon annan dator.
För hade det varit glapp eller master/slave-problem så hade inte läsaren kommit upp i bios alls.
Men är den trasig (beror på vilket sätt den är trasig) eller linsen igendammad (kör en rengöringsskiva) så kommer den upp i bios, men den vägrar läsa skivor.
- JimmyAndersson
simon78:
Det är alltså installations-CD'n som inte vill boota?
Kommer det upp något som visar att det det är CD'n som datorn försöker boota ifrån? Testa att koppla bort hårddisken och sätt CD-enheten som Primary Master och se vad som händer. (Man behöver ingen hårddisk för att boota från en CD.)
Har den CD'n bootat förut?
Du råkar inte ha någon annan bootbar CD att testa med, t.ex en Windows-skiva?
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Hm, om det gick att boota ena stunden men inte andra (utan att du har ändrat något annat) så kan det inte bero på inställningar. Skivor kan annars mycket väl sluta fungera, men om testat flera stycken som du VET fungerar, så är det bara cd-läsaren kvar som kan vara orsaken.
Jag har aldrig hört talas om en cd-enhet som gått sönder så att den fungerar att läsa ifrån men bara bootar ibland... och jag har ändå reparerat hundratals datorer och testat flera tusen för EMS räkning.
Men bara för att det är roligt så kanske du kan försöka få tag i en annan cd-enhet eller prova på någon annans dator? En CDrom-enhet går garanterat att få tag på för max 200kr...
