Koppla 7,4V LED lampa till 12v batteri
August
Inlägg av August »
Jag köpte nyligen en lampa med batteripack:
http://www.ledlysen.se/pannlampor-cykel ... lumen.html
Lampan fungerar bra men jag vill nu koppla den direkt till endurocykelns 12V batteri.
Lampan är på 25W, 3A och nuvarande batteripacket på 7,4V (spänningen varierar dock mellan 4,8-8,4V har jag för mig)
En DC/DC omvandlare behövs, passar någon av dessa?
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 361wt_1344
http://www.ebay.com/itm/New-DC-12-24V-t ... 4613a02160
Eller är det någon som vet en svensk försäljare?
Re: Koppla 7,4V LED lampa till 12v batteri
Det lär ju redan sitta nån form av drivare i den, frågan är om den drivaren tål 12 V eller inte.
Det KAN alltså vara att bara koppla in 12 V direkt.
Å andra sidan är det väl inte direkt ren 12 V du har från hojen så nånting kanske behövs mellan där ändå.
Tänk dock på att det inte direkt brukar vara ren och fin ström på en MC (eller bil för den delen) så en converter kanske inte riktigt gillar det.. men det vet man ju inte hur den hanterar störningar och spikar.
August
Inlägg av August »
Tack för alla tips!
Det bäste vore om den kan drivas med 12V direkt. Går det utifrån en bild på insidan se vilken typ av drivare (och vad den tål) som sitter inne i lampan?
Det är svårt att se bara på komponenerna sådär, om man lyckas rita ett schema kanske det går att se om den verkar tåla 12 V.
Jag skulle nog börja med att googla för att se om nån redan har provat att köra den direkt på 12 V.
Är den dyr ? ..om inte kan man ju koppla och se hur länge det håller :)
..En klassisk fullösning är ju annars att använda dioder för att ta ner spänningen.. 0.7V per diod så 6-7 dioder i serie.. inte så snyggt kanske men..
August
Inlägg av August »
Känns som det blir aningen svårt för min del, lyckligtvis hade säljaren 8500 mAh batteripack, de räcker gott och väl för mitt ändamål.
Tack för all hjälp!
Sverige
Inlägg av Sverige »
August skrev:Jag köpte nyligen en lampa med batteripack:
7,4V låter som 2s LiPo/Li-ion. Då ska man inte gå under 6V. Men det är troligt att den klipper av redan vid 6,5-7V.
Eller så provar du med en lampa till... ;)
http://www.ebay.com/itm/221442467720
Sverige
Inlägg av Sverige »
Eller en UBEC, så blir du av med batterier...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _23v_.html
