Fel i den keramiska toppen. Kondensator?
rekorden
Inlägg av rekorden »
Jag har ett Electrolux keramikhäll, där en av plattorna inte fungerar ordentlig.
När jag mäta reläerna ligger spänningen över dessa på cirka 6,3 volt. Spec på reläerna är 12 volt.
Jag har kontrollerat kondensatorerna i strömförsörjningen till toppen, och de som mäter 5 nF och 8 nF. Skulle inte dessa vara 100 nF?
(se bild)
Re: Fel i den keramiska toppen. Kondensator?
x2 avstärning går inte att mätaa på normalt sätt
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Varför skulle inte X2 kondensatorer mäta på vanligt sätt?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Mitt troligtvis onödiga bidrag: ersätt endast med motsv. X2 vid eventuellt byte.
Ja, X2 är bara en transienttålighetsklassificering av kondensatorer. Du blandar nog ihop det med snubber (men frågan är hur fel en kapacitansmätare visar på en snubber, påverkar resistansen verkligen kapacitansmätningen så mycket?).
X2 kan ersättas med X1, Y2 eller Y1 om man vill (Y1 är "bäst").
Man kan säga att X-kondingar håller grundisolation, Y-kondingar håller dubbel/förstärkt isolation.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sen så skulle spisfan funka varesej dessa satt där eller inte, då de sitter i ett avstörningsfilter på 230VAC ingången, och inte alls i någon transformatorlös matning till något rerlä som du tror, till det sitter det endera en liten switchad nätdel eller en liten järntrafo nån annanstans.
dom är i och för sig så nya så det skall vara renaa x2 , en del hadde den beteckningen fast dom var rc
enkelt att kolla, såga upp en och se
byt dom mot motssvaarande nya och kolla
eller mät upp dom igen på annat sätt
rekorden
Jag har mätt dom med en multimeter och en billig kina kondensatortester och båda visar 5 och 8 nF.
Jag bytte om på kondensatorerna, och fick felmeddelande E8. Byte tillbaka, toppen startade, men ger ändå bara 6,3 volt till reläerna.
En av kondensatorerna är där för att ta bort brus, den andra måste vara förr att starta elektroniken på ett eller annat sätt.
Bifogad bild av hur kortet ser ut från ovan.
Jag ser en common mode drossel längst till vänster följt av en likriktare och sen en trolig switchad nätdel (trafon med gul tejp och en trolig optokopplare nedanför den, eftersom det är en slits i kortet där för att säkerställa krypavståndet).
Troligen är det nåt fel på den switchade nätdelen.
rekorden
Har funnit felet.
Ett av reläerna växlar in, men ger inget kontakt, så det måste bytas ut.
Spänning över reläerna är låg, men det verkar ändå att fungera...
Gött att du hittade felet!
En ren spekulation: Kan det vara så att nätdelen skickar på 12V ett kort ögonblick när ett relä ska dra, men sen sänker till lägre spänning?
Eller att reläet som inte funkar har halvkortis i spolen så det lastar ner spänningen?
