Eluttag med sneda plattkontakter i lokstallar
MMN-o
Inlägg av MMN-o »
Vi är några i Umeå som håller på att renovera gamla lokstallar, dvs mekutrymmen dit man kört in lok och vagnar, för att bygga ett kulturhus. Detta gör att vi springer in i diverse för oss okända företeelser här och var.
Ett exempel vi inte fått svar på ännu är bl.a. några kontakter som sitter längs väggen nere i smörjgroparna. De har sneda bladkontakter och skruvlock utanpå (locket är förmodligen pga stänkrisken där nere). Vi har försökt följa kablarna, men de försvinner in i mängden i takets kabelstegar.
Med en relativt budgetmultimeter mätte jag 20mV DC i samtliga av den sortens uttag jag hittade.
Tänkte kolla om det är någon här på elektronikforumet som har erfarenhet av detta, kika gärna på bifogad bild för en bättre visualisering av uttaget, och någon aning om vad det kan tänkas vara. Under tiden kommer vi att försöka hitta eventuella säkringar som går dit.
Till framtida besökare:
Uttagen var 24V AC och kopplade till en transformator. Bild på trafon finns på första sidan i tråden och det var inte mycket mer spännande än så :)
Re: Eluttag med sneda plattkontakter i lokstallar
troligt lågspännings don, ex 24 volt ac för lampor
mätte ni med både ac och dc?
20mV DC är i grunden likgiltigt, vad är spänningen AC?
EDIT: jaså, grym var snabbare. Men ja, det kan låta sannolikt med lågspänning.
MMN-o
Inlägg av MMN-o »
grym skrev:troligt lågspännings don, ex 24 volt ac för lampor
Mätningen var 0 V +/- någon tusendel med AC-mätning.
Som sagt var det 20mV DC, så när jag bytte plats på mätdonen var det -20mV :)
Uppdatering:
Gällande belysning bör det nämnas att det sitter väldigt få sådana uttag i lokalen såväl som i smörjgroparna. I smörjgroparna ifråga sitter det dessutom flertalet ordinarie 240V-anslutna lysrörsarmaturer men bara något fåtal av dessa konstiga uttag (2st i den smörjgrop jag nyligen inspekterat).
Det ser ut som 24V AC avsedda för sladdlampor.
Man använder 24V för att glödlamporna motstår stötar bättre.
MMN-o
Inlägg av MMN-o »
Jag kör på teorin 24V-uttag tillsvidare. Jag vill minnas att vi hittade (i ett annat av stallarna) säkringar för 24V, så jag ska springa iväg och testa aktivera detta nu. Sådant kanske bara går till en transformator som är lindad för att göra om väggspänningen till 24V? ... dags för upptäcktsfärd. :)
Jag antar att den spänning jag uppmätt kanske kommer från kringliggande kablar som inducerar då.
MMN-o
Inlägg av MMN-o »
Här har vi en transformator (se bild) med kablar in, proppskåp + kablar ut. När jag kopplar in båda säkringarna för en kolumn så aktiveras respektive lokstalls sådana där konstiga uttag och det poppar ut ~26V AC från dem.
Tack för undersökningstips, det snabbade på processen lite.
Förmodligen rycker vi bort kontakterna, kopplar om kablarna och ersätter med ordinarie 240V-uttag istället.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Guldsida för samlare, andra raden nedifrån, stickproppar, 110 VDC med snedställda stift men det kanske ändrades till 24 VAC.
http://home.swipnet.se/elsamling/stickp ... ttag_1.htm
Kjelle
Det är ju inte säkert att kablarna för 24 V är förlagda och isolerade så att det är ok att köra 230 V genom dem.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Var i Umeå finns det lokstallar? Västerslätt torde väl vara ett hett tips. Kanske Hilding Carlssons verkstad?
Protte
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
MMN-o skrev: Förmodligen rycker vi bort kontakterna, kopplar om kablarna och ersätter med ordinarie 240V-uttag istället.
Ni kontrollerar väl att befintliga 24V-kablar är godkända för 240V? Något dom troligt inte är, varför det är en dålig idé att koppla om dom till 240V.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
prototypen skrev:Var i Umeå finns det lokstallar? Västerslätt torde väl vara ett hett tips. Kanske Hilding Carlssons verkstad?
Protte
Det handlar om det nya kulturhuset på Haga. Det var invigning förra helgen (eller var det helgen innan?) och det är, som jag förstått det, ett projekt där folk lägger ner sin tid utan ersättning. Kultur av folket för folket. Typ. :)
Edit: Här finns mer information.
Edit 2: Det var visst en form av husockupation ursprungligen. Idag erbjöd kommunen ett 3-årigt hyresavtal.
MMN-o
Inlägg av MMN-o »
Walle skrev:Ni kontrollerar väl att befintliga 24V-kablar är godkända för 240V? Något dom troligt inte är, varför det är en dålig idé att koppla om dom till 240V.
Till dig och övriga som kommenterat kablarnas möjlighet att köra 240V: Ja - det ska vi dubbelkolla.
Nämnas bör att än så länge verkar det vara 1.5mm², flera lager isolering (gummigjutning kring ledarna t.o.m.) och skärmning etc. Liknar på alla tänkbara sätt och vis skärmad 2G1.5-kabel gjord för 240V.
Det enda dåliga är väl att jordningen snarare är en skärmning och inte en separat ledare. Samt att färgningen på kablarna är ordinarie gammalmodig med grå + svart ;)
Uppdatering:
Elsäkerhetsverket är våra grannar, vi kan gå förbi och lägga en kabelstump på bordet och fråga om det passar ;)
qx5
Inlägg av qx5 »
Tipsar om postvagnen.com
Varför inte ha kvar dom som dom är bara ? ..det finns som tidigare påpekats fördelar med 24V i sladdlampor, och dom där "gummificklamporna" (den soms ett en förstår vad jag menar hehe) som var vanliga under billyftar förr gick på 24V av den anledningen. (däremot har jag för mej att dom hade annan typ av kontakt.)
