Automatisk drinkblandare [många bilder!!]
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Hej!
Ja då var det dags att avslöja för världen vad jag har pulat med de senaste månaderna.
Som överskriften lyder så är det inget mindre än en automatisk drinkblandare.
Den har plats för 8 olika valfria vätskor.
När vätskorna valts matas de in i kontrollern och den väljer ut de drinkar den kan blanda från sin databas. Möjligheten finns även att själv mata in drinkar som möjligtvis inte redan finns.
Interfacet till kontrollern består av en 4x20 display och ett ericsson chatboard.
Tänkte först använda en 4x40 display jag kommit över billigt men desvärre var det för billigt och displayen var trasig, nåja nån gång ska man väll lära sig.
Chatboradet och displayen:
Testuppkoppling för utveckling av mjukvaran:
Mitt första försök att styra vätskan var genom att ha alla flaskorna upp och ner och ta hjälp av gravitationen för att få ut vätskan, detta funkade utmärkt när jag testade i vasken men efter några veckors byggande när i princip allt var klart ville det inte funka alls. De ventilerna jag kommit över behöver visst lite tryck för att de ska jobba som bäst så det var bara att gå tillbaka till ritbordet och tänka om.
En bild en nån dag innan jag kom på att det inte funkade:
Nästa version jag provade på och den jag fortfarande bygger på använder komprimerad luft för att trycka ut vätskan ur flaskorna.
För att komprimera luften köpte jag en minikompressor från jula för 99:-
Då den inte har någon trycktank i sig tog jag hjälp av en kär gammal vän, en 1,5liters cola-flaska, som fungerar alldeles utmärkt som trycktank.
Men så enkelt kan det ju inte bara va, nu när jag väl har tryck till mina ventiler så visar det sig att de läcker, inte mycket men tillräckligt för att det ska stå och droppa lite.
Turligt nog har en kompis kommit över några kvalitetsvetiler i 500 kronors klassen och skänkte en av de till mitt projekt.
Så nu kan jag stänga av trycket till de åtta styrventilerna när inget blandas.
Lite blandade bilder på hur det ser ut för tillfället.
Förgrening av luften:
Styrkorten:
Det var allt för ikväll mer kommer inom nån dag
Edit: webbservern bilderna låg på dog visst precis när jag tryckte send eller nått.. aja nu ligger bilderna på ett annat ställe så det ska funka
/mullemeck
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Aha, det kanske var därför som inte bilderna kom upp när jag tittade sist.
Men kul projekt iallafall, nu när du har gjort en drinkblandare så måste du ju använda den ofta också! :D
Macce
Inlägg av Macce »
När får vi komma och testa blandarn? :D
zeus
Inlägg av zeus »
Ser ju nice ut!
Skulle vilja bygga något sånt här till min bar, men just nu är det lite för dålig omsättning i den, får se i höst när jag flyttar till korridor.
mullemeck
Macce: Har planerat in en blandar-fest nån gång i nästa vecka om den är klar då.. så är du i södra sverige då så är det bara att titta förbi =)
Macce
Inlägg av Macce »
Bjuder du på flygbiljett dit är jag nog där! :D
björn
Inlägg av björn »
<häftigt projekt, skall ner till en kompis i lund som har börjat läsa Nano.... på lth. Hade varit kul att se den IRL.
Coolt! Snyggt chassi också. :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Gah, det har jag planerat att bygga hur länge som helst :D.
Men jäkligt bra jobbat. Gillar idén med databasen och chatboard. Kanske lite svårt att trycka på så små knappar efter några gånger dock ;). Men det ser inte ut som att du har nyttjat dess befintliga interface? Hur kan det vara?
mullemeck
Björn: Säg till när du ska ner nån gång så kan du får se skönheten..
PaNiC: tänkte först använda befintligt protokoll men hittade ingen info på nätet om det och kom fram till att det nog skulle ta en stund att luska ut hur det hela låg till så det blev en fulkoppling rakt in på knapp-matrisen istället
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
:D MYCKET imponerande! Du verkar ha fallenhet för att utveckla nya prylar!
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Coolt!
Jag var med i en LEGO tävling en gång för länge sen, då var där ett företag som gjort en robot som blanda drinkar i LEGO. =)
zeus
Inlägg av zeus »
Måste få veta vad du har för vätskor och vilka drinkar du har i databasen.
Har manuella doserdroppkorkar hemma, har man typ mintu, jäger, grenadine eller annat som färgar/smakar mycket är det kört att byta till något annat där. Kan vara bra att tänka på.
Sen att man inte ska ha kolsyra förstår du nog själv. :twisted:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Helt klart ett underbart projekt :tumupp:
Ska man få kunna välja styrka själv?.
Hur är det med söta drycker?, finns det inte nån risk att sockret kan beka igen ventilerna?.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Hur är det med kompressorn och luften? Är det inte olja och så i den luften som pumpas?
Fast det kanske inte kommer påverka vätskan den trycker på?
