Hej.
Funderar på att slå/av på en förstärkare med ett nexa-uttag.
Frågan är om det är dåligt på något sätt för förstärkaren?
Allt gott,
David
Slå av/på förstärkare m Nexastyrt uttag
- Retroperra
Re: Slå av/på förstärkare m Nexastyrt uttag
Jag har TV, förstärkare och andra grejer på en Nexa-switch för att kunna stänga ner helt när vi inte är hemma dagtid.
Det har fungerat ypperligt i en par år nu. Men jag stänger ofta ner en eller alla burkar innan Nexan gör prylarna strömlösa.
Funkar säkert bra...
Nexa bryter inte 2-poligt, dvs den bryter antingen fasen eller nollan.
(Fas och nolla kan sitta vilket som i vägguttag, men sätter själv alltid fasen till höger vid installation.)
Tack. Förstärkaren är av äldre typ med mekanisk on/off.
Blir således svårt att styra den där den är tänkt att stå utan extern lösning.
