Erbjudes: 3d-printning
Xelon
Inlägg av Xelon »
Har en Zortrax M200 3d skrivare som inte får arbeta så mycket som den vill.
Så om någon vill ha något utskrivet i ABS plast så är det enklast att gå till vår "hub" på 3dhubs och lägga en beställning:
http://www.3dhubs.com/stockholm/hubs/retropixel
Exempel på saker utskrivna med min skrivare:
Andax
Re: Erbjudes: 3d-printning
Inlägg av Andax »
Fråga: är 6,50:-/cm3 för faktisk plastvolym, eller beräknad på yttermått?
Fråga 2: om man har många små detaljer (lika eller unika), räknas var och en som ett jobb med 89:- startkostnad?
Xelon
Inlägg av Xelon »
Från 3dhubs FAQ:
"We calculate the amount of material used during printing. For FDM printers (Maketbots, Ultimakers etc) this is smaller than the object volume since these prints are automatically hollowed out. You will only be charged for the actual amount of material used when printing on these type of printers. We slice the model on our server to estimate the actual amount of material the 3D print would use (Slicing is the process of turning your 3D model into a toolpath for your 3D printer). We're using the Cura slicer set at default settings (20% infill, no support)."
Startkostnaden ska vara per beställning.
Så länge alla delar / antal beställs vid ett tillfälle så ska det vara en startkostnad för dom alla.
Så har jag tolkat det iaf, om nu sidan tolkar det på annat sätt så löser vi det ändå.
Är siten enbart skriven på engelska?
Xelon
Inlägg av Xelon »
Jag tror det, har inte sett något om olika språk.
