Konvertering Köping S8
Idag började allvaret. Har en äldre Köping S8 svarv som ska bli styrd.
Rev matningsskruv och gängskruv idag. Och började bearbeta gamla skruvlagerhållaren så jag får på lagren till kulskruven.
Den hamnar på samma ställe som gängskruven satt.
Sätter kulmuttern i förklädet där gamla trapetsmutter sitter.
Tänkte prova köra Z kulskruven olagrad i ena ändan. 32mm kulskruv.
Ska försöka komma ihåg bilder.
Vart mycket nöjd med fräsen idag. Hålen för kullagren blir orund på 0.01mm med cirkulärfräsning
Spindelmotorn har jag köpt för ett bra tag sedan av DAP. Servon och drivare har innhandlats här med men kommer inte ihåg från vem.
Servona tar step/dir så det blir mach3 direkt till servona.
Det jag ska klura på längre fram är indexering av spindeln.
Re: Konvertering Köping S8
Idag har jag fräst hållare till kulmutter Z axel, och demonterat förklädet. Test monterade senad kulskruv och mutter.
Går överraskande enkelt att flytta släden med kulskruven.
Idag vart kulmutterhållaren till X axeln gjord.
Vart bara 1 bild, batteriet tog slut.
Gjorde ett 40mm hål som kulmuttrarna passar i, och gängade öppningen så man låser muttrarna.
Kör 2 muttrar / axel.
Nästa steg blir att bearbeta skruvändarna så kuggremshjul går på.
Upptagning för kulmuttern i släden. Samt mutterhållare med låsmutter
Idag vart det lagerlägen båda sidor i släden för X axel.
Mycket riktning blev det. Lära bygga ganska mycket i höjdled då fräshuvudet är så pass stort
X axeln är klar så när som kuggrem hjul och kuggrem. Vilka jag räknar med att ska komma imorrn.
Den var tajt och bra, mycket nöjd med känslan i axeln
Idag på morgonen han jag fixa remhjulen till x axeln
