Avsäkra transformator
nisseo
Inlägg av nisseo »
Skall avsäkra en trafo som har 2x115V primär lindningar (alltså 4 anslutningar) kan jag ansluta säkringen mellan dom 2 lindningarna? Det blir enklare och snyggare kabel dragning i lådan, eftersom jag då använder säkringshållaren som "kopplingsplint". Såhär!
--------115V------säkring-----115V
--------ooooo-----|===|------00000------
nolla-------------------------------------fas 230V
hanzibal
Re: Avsäkra transformator
Inlägg av hanzibal »
Säkringen sitter ju i serie oavsett så funktionen blir åtminstone densamma - bara konstruktionen inte är sådan att lindningarna kan smälta ihop på ett sådant sätt att säkringen bryggas.
Av just den orsak som hanzibal nämner skulle jag definitivt välja att sätta den "utanför" transformatorn! Tänk som så: transformatorn är utsatt för något hemskt så det blir härdsmälta. Fungerar säkringen då?
