kylskåpet förde ett hemskt oljud...
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Jag köpte ett litet kylskåp av Conrad, men fläktarna förde ett hemskt oljud.
Ångertiden hade gått ut, så jag fick inte returnera det.
http://www.conrad.se/Minikylsk%e5p-Mobi ... 71_0822018
Därför bestämde jag mig att bygga om kylskåpet.
Jag tog bort den befintliga fläktmotorn som drev två st fläktar
Det är ett peltierelement som används.
Nätdelen såg ganska klen ut, så jag har köpt en ny nätdel på 12 v 15 Amp
Jag har även köpt en kraftigare peltier på 154 W mot den som satt där 60 W
Varför köpte jag nu nytt 12V aggregat och ny peltier.!!
Jo därför att med dom nya tysta fläktarna så fick jag bara 12-15 grader i skåpet.
Nu skall jag ha aggregatet utanför kylskåpet, den får inte plats.
Undrar om detta hjälper för att få ner tempen till 3-8 grader
Nu undrar jag bara hur jag skall koppla + och - på aggregatet
COM är det samma som minus 12 V
se bild
Det står att det skall fungera med 220 V AC, men det är ju oftast 240V i väggen, kan det bli problem där ?
Anledningen till denna modifikation beror på att jag vill ha ett så gott som ljudlöst kylskåp i sovrummet
Hedis
Re: kylskåpet förde ett hemskt oljud...
Inlägg av Hedis »
Ja COM är minus för 12. L och N jord ansluts till vägguttaget och det kommer fungera fint med våra 230v vi har i uttagen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Peltierkylskåp är otroligt ineffektiva. Ett litet tyst kompressorkylskåp kan lätt ha minusgrader och drar knappt en fjärdedel av strömmen. Det är dock lite dyrare.
Farsan körde med sin peltierkylda kylbox i båten, men det drog ur batteriet under natten. Drar ju drygt 5A konstant på 12V.
Han köpte då en kylbox med kompressor. Kallt och fint, och det gick att ha inkopplat dygnet runt utan batteritorsk om de körde båten några timmar dagtid.
Annars finns ju de 100% ljudlösa kylskåpen som används till minibarer på hotell. Har för mig de funkar som de gasdrivna absorptionskylskåpen, fast med elpatron.
Även de har en väldigt låg verkningsgrad. Möjligen något bättre än de peltierdrivna varianterna, men mycket sämre än kompressor drivna.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Trasiga fläktar efter relativt få anta hundra timmar är standard för peltier/termoelektriska kylskåp - förutom att de drar ohemult mycket energi för den lilla kylan de levererar så är byggkvaliten och val av fläktar _inte_ tänkt för året runt drift utan snarare ett fåtal timmar vid parkeringen på badplatsen/campingen med en plugg i siggarettuttaget någon timme eller två max (om man vill kunna starta bilen sedan)
skall man spara energi och ge mycket kyla med stor kapacitet och få något som håller år efter år så är det kompressordrivet som gäller...
Lite sidospår:
Konstruktionerna kan väl vara usla även på andra sätt. Jag har en billig från Teknikmagasinet och det verkar som att fläkten inte är lufttätt kopplad till öppningen invid fläkten, utan en del av luftflödet "kortsluts" runt fläkten. Vilket år som helst ska jag åtgärda det...
Den fyller dock sin funktion, man kan ha några enstaka kylvaror med sig när man på semestern reser runt och ser ett par olika ställen och dessutom inte åker bil. Förvisso är det överlägset bäst att bo på hotell där det finns en riktig kyl på rummet, men ibland finns inte det alternativet.
Min teori är för övrigt att ifall man har en minikyl för att släpa runt på kylvaror och för tillfället har tillgång till en riktig kyl så är det nog bättre att ställa in minikylen i den riktiga kylen än att köra minikylen för egen maskin inför avresa. När den stått i en riktig kyl så är båda sidor av peltierelementet kallt, medan när den gått för egen maskin så är ena sidan varmt och den värmen lär ju läcka över till kallsidan rätt snabbt när strömmen bryts.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hedis skrev:Ja COM är minus för 12. L och N jord ansluts till vägguttaget och det kommer fungera fint med våra 230v vi har i uttagen.
Hej :)
Tack för din information, nu känner jag mig lugn.
en fråga det är ju dubbla 12 volt uttag, vilka skall jag använda, se bild
Alla ni som skriver i tråden förstår inte mitt problem.
Jag skall inte släpa runt kylskåpet.
Det skall stå i mitt sovrum, så att jag kan ha kallt bubbevatten och det måste vara i princip ljudlöst, annars kan jag inte sova.
Ett kompressordrivet hörs på tok för mycket och är dessutom dyrt.
Nu har mitt Conrad-kylskåp blivit ganska dyrt också !
Jag har köpt dom dyraste och tystaste fläktar som har högt luftflöde
En st Be-Quiet SilentWings 2 PWM 92mm
32,6 CFM
Ljudnivå
17,4 dB
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=1696183
En st Noctua NF-B9 PWM 92mm
31 - 37,9 CFM
Ljudnivå
13,1 - 17,6 dB
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=451509
Jag kommer att ha en Zalman FanMate 2 på båda fläktarna, för att kunna justera varvtalet.
så med fläktar och nytt nätaggregat och kraftigare peltier, så har jag lagt ut nästan lika mycket som själva kylskåpet kostade
Får väl se om det funkar, det är ju i vart fall inga problem med strömåtgång, då allt går på 220 V AC från väggen....
Om ni kollar på Conrades sida som jag länkade till, så kan ni läsa min recension ( 1*)
Om du betalar för elen själv så kommer det att bli ett dyrt skåp.
MadModder
Ok. Men till nästa gång du funderar:
http://www.electronic-star.se/Klarstein ... i25453.htm
Ljudlöst. Glasdörr. 36 liter. 1569 kr.
Genomsnittseffekt ca 20W. Lite drygt hälften av Mobicool. :)
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Ja det var ju ett snofsigt kylskåp.
Men jag hade ändå inte fått plats med det, det är 44,5 cm djupt, Conrads skåp är bara 26 cm djupt
Jag har ett litet sovrum :wink:
Hawk
Inlägg av Hawk »
danei skrev:Om du betalar för elen själv så kommer det att bli ett dyrt skåp.
Får väl ha en timer, det behöver ju inte gå på dagen
MadModder
Litet? Man får väl prioritera lite. Ha det som sängbord? :D
Hawk
Inlägg av Hawk »
Nej nu får jag försöka få ordning på Conrads kylskåp.
Jag kan ju inte slänga ut ännu mer pengar nu..
Jag tror att det blir jättebra, när jag är färdig.
Skulle det bli FÖR kallt, så får jag sätta dit en termostat.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Hawk skrev:Får väl ha en timer, det behöver ju inte gå på dagen
Om du ställer in kalla drycker i skåpet på kvällen så fungerar det utmärkt. Dock ska du inte förvänta dig att skåpet kan kyla ner någon dryck som du ställer in. Iaf inte om du har tänkt dricka den under natten.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Jag ställer in kalla drycker från mitt stora kylskåp
