Reparation av transformator?
fatboy
Inlägg av fatboy »
Hej!
Nu har jag en sönderplockad transformator som är, som det värsta skett, gått sönder. Då är frågan: Ska jag reparera den med något särskilt medel som fixar järnkärnan eller bara ta lim och limma med små mängder?
Jag ska inte använda den som växelström till likström utan likström till likström. Det ska vara 9V som passerar och ut ska det komma ett visst antal volt mer eller mindre.
Däremot tänker jag på dom här transformatorerna i bilar.
Kan man bygga en som bara dubblar spänningen.
Tyvärr funkar inte en transformator med likström. Bara växelström till växelström. Så du kan nog glömma det.
fatboy
Inlägg av fatboy »
Ok, det var lite synd. :(
vfr
Inlägg av vfr »
Ja, du är nog inte den enda genom tiderna som tyckt att det är synd. :D
Kunde man transformerat likspänning med vanlig trafo utan switchregulatorer och liknande så kunde man förenklat många kopplingar.
