Hej
Jag har ett litet datorchassi (http://www.streacom.com/products/f7c-chassis/) med endast en lysdiod, just nu ansluten så den lyser när hårddisken laddar. Jag skulle vilja byta ut den till en som lyser konstant i en färg när datorn är till och växlar färg när hårddisken jobbar.
Båda utgångarna finns på kortet, men hur kopplar man ihop det bäst och vilken lysdiod är lämplig?
Kombinerad LED för PC-on och HDD-aktivitet. Hur göra?
EinarEnfas
Re: Kombinerad LED för PC-on och HDD-aktivitet. Hur göra?
Tvåfärgad lysdiod, optokopplare och några logikgrindar borde lösa detta.
Lösningen är lite beroende på om du väljer en 3-polig lysdiod eller en 2-polig. Skulle gissa på en 2-polig är lättare.
Jag skulle satt två små lysdioder bakom samma prisma och kopplat som vanligt.
Som exempel:
http://www.ebay.com/itm/L0805R-NEU-20-S ... 5b04bfb5c7
och
http://www.ebay.com/itm/L0805W-NEU-20-S ... 5b04dfaa54
men välj färger som passar dig.
Som exempel:
och
Snabbt utkast på lösning. Borde funka tillsammans med kjell & co led http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... led-p90728
Två optokopplare + 1 pnp transistor + lite resistorer.
Dock så kan du skippa pwr on led om du kan mata från ett ställe som bara ger ström när datorn är på.
Tyvärr så har inte kjell optokopplare av någon anledning...
Edit: resistorn före optokopplaren kan man skippa om man kör från LED och PWR utgången på moderkortet.
Kan du inte låta POWER-LED:en lysa fast i normalfallet, och blinka vid disk-aktivitet?
Lite beroende på hur LED:en matas från moderkortet, så KAN lösningen vara att helt enkelt koppla ihop + till power-LED:en och signalen för diskaktivitet...
Vad man behöver ta reda på först är alltså hur LED:arna drivs, vilket är hyfsat enkelt med en multimeter.
Alla mätningar görs på moderkortet, UTAN inkopplade LED:ar.
1. Med datorn IGÅNG, mät spänning mellan pinnarna till power-LED:en (bör bli ca 5V)
2. Med datorn AVSTÄNGD, ohm-mät mellan pinnen för power-LED minus mot GND/0V/chassi/svart tråd i matningskontakten.
3. Med datorn AVSTÄNGD, ohm-mät mellan pinnen för power-LED plus mot matningsspänning (röd tråd i matningskontakten om det var 5V, eller orange tråd om 3V)
4. Gör samma mätningar som 1-3, men med disk-LED:ens pinnar istället
Med lite tur så är LED:arnas förkopplingsmotstånd placerat på +sidan, och disk-aktivitetssignalen en öppen kollektor (eller iaf en aktivt låg signal), och då är det så enkelt som jag först skrev.
Andra kombinationer går nog också att lösa, men kanske behöver ett extra motstånd eller diod.
Principen är att shunta strömmen till power-LED:en via disk-signalen, och därmed hindra den från att lysa vid aktivitet.
/J
/J
Om vi utgår från att utgångarna på moderkortet är kortslutningssäkra så kan man väl låta hdd-led-utgången driva dioden på en optokopplare, och transistorn i optokopplaren kortsluter LED'en som annars drivs av power-led-utgången?
Det absolut enklaste är väl att sätta dit en tvåfärgad (förslagsvis röd/blå) diod och koppla in på respektive HDD och PWR. Visst, PWR släcks inte, men väljer man den färgen som lyser starkast till HDD så kommer det ändå att tydligt synas när det är diskaktivitet (om än kanske med en lila nyans istället för en distinkt färg)...
