Motståndstråd (var: tråden.....)
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Hej.
Jag behöver en tunn tråd som har en resistans på 7 ohm/foot
Var kan jag hitta/köpa en sån??
Mvh Henrik
Anledning: Rubrikändring
MadModder
Re: Resistanstråd
Inlägg av MadModder »
Det blir 23 Ω per meter. Det närmsta jag hittar är 60-803-70 på elfa vid en snabb sökning, 19 Ω per meter. Det blir 5,8 Ω per fot.
prototypen
Re: Resistanstråd
Inlägg av prototypen »
Vad ska du göra, verkar som något du hittat på internet (IOM fot)
Protte
Henke80
Re: Resistanstråd
Inlägg av Henke80 »
MadModder skrev:Det blir 23 Ω per meter. Det närmsta jag hittar är 60-803-70 på elfa vid en snabb sökning, 19 Ω per meter. Det blir 5,8 Ω per fot.
Hej
Tack för tipset..
Mvh Henrik
Henke80
Re: Resistanstråd
Inlägg av Henke80 »
prototypen skrev:Vad ska du göra, verkar som något du hittat på internet (IOM fot)
Protte
Hej.
Ska göra mig en foam cutter. Har allt utan tråden som ska skära. Hittade ett u-tube klipp som visar
hur man gör. E han som använder sig av en tunn tråd med denna resistansen.
Mvh Henrik
prototypen
Re: Motståndstråd (var: tråden.....)
Du kan ta nästan vilken motståndstråd som helst, det är bara att variera spänningen till dess att tråden blir lagom varm.
Jag har använt mig av rostfri tråd som jag kör på 4 volt.
För att få rätt värme så kapade jag kabeln allt eftersom till skäraren så det blev lagom varmt.
Protte
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är inte särskilt kinkigt!
Hur lång bit vill du ha?
Jag har två olika, kör med ca 12 volt, inga problem.
MadModder
Jaså, en frigolitskärare. Då känns min föreslagna tråd väldigt tunn och högohmig. Man måste ha så hög spänning då för att det ska hända något.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hur lång behöver du? Kan nog leta fram 0.4mm kanthaltråd...
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Hej alla.
Fick hem tråd igår från min bror.
Jag tackar de som erbjudit sig en "tråd".
Jag o bror diskuterade detta igår om ohm talet. Jag
kommer ju använda mig av ett köraggregat så jag kan ju ställa tills tråden blir varm som någon sa.
Återkommer med hur det bidde....
Mvh Henrik
