9v batteri och LED fråga
cazz
Inlägg av cazz »
ok mina kunskaper inom elektronik har fått sig en törn genom åren då man knappt har jobbat mer varken elektronik eller formler för att räkna ut saker.
Det är så att jag köpte en del starka LED lampor som tilllåter 6v till 14,5v att köra på och de rek att köra 12v för att få det mesta ut.
Jag byggde ihop det och det blev riktigt snyggt och bra.
Nu har man flyttat och det blir lite andra ideer nu.
Antingen använder jag de befintliga LED som jag har men har bara info att de klarar 6-14,5v och inget mer eller så köper jag nya från ebay.
Tanken är att var och en ska drivas av en 9v batteri.
Nu vet jag inte om 9v batteri är det optimala men det jag undrar över hur länge kan en LED lampa lysa om man nu exempelvis koppla den till en 9v batteri.
Har tyvärr ingen info om hur mycket mA den drar eller något sådant men finns det något generel tid som ni vet??
Tanken är att jag ska ha dom till tavelbelysning så en stark LED med en reflektor kopplad till en strömbrytare och en strömkälla så det blir lite belysning på varje tavla.
Re: 9v batteri och LED fråga
Hur långt är ett snöre? Nej det går inte att svara på den frågan.
Men 9V batterier är i allmänhet inte ett bra alternativ.
cazz
Inlägg av cazz »
Ett snöre är så långt som från start till slutet, hur långt det är vet jag dock inte ;)
Visste att det skulle nästan bli omöjligt att svara och är som sagt osäker på batteri är bra.
Men om vi vänder på steken och jag undrar vad för starka LED ni rek som klarar av att drivas på batteri som ni rek och hur lång tid kan dom lysa?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Om det är till tavelbelysning så är det väl lämpligt att använda lysdioder med bra färgåtergivning, t.ex. Nichia 219b.
Hur länge det kommer att lysa beror ju helt på vad du anser är starkt ljus och hur många batterier du använder.
Men om du vill ha lite siffror att gå efter så kan du ju titta på specen för olika ficklampor.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Skulle föreslå LED-drivare istället för batterier...
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
cazz: "vad för starka LED ni rek som klarar av att drivas på batteri som ni rek och hur lång tid kan dom lysa?"
Jag tror inte att du kan hitta någon här som skulle hitta på att rekommendera "starka LED" med batteridrift! Och definitivt inte för driva dom i lång tid!
"Starka LED" är ju en tveksamhet, vad är "stark"? Men OK, låt oss säga att det är en 1W, bara som exempel.
Detta betyder att om man tar 1 st AA-batteri med nödvändig elektronik för att höja spänningen till rätt nivå och vi låtsas att det inte finns någon förlust alls, då borde en 1W LED lysa 2,5 timme på ett sådant batteri.
Sedan är verkligheten att det finns förluster hur man än vänder och vrider sig, har man tur kan man klara en verkningsgrad på 80% vilket då ger 2 timmar. Så ska de "starka" LED lysa "länge" kan du nog inse att det definitivt är möjligt - men att en laddning batterier blir en del dyrare än en 12V nätdel.
cazz
Inlägg av cazz »
Oj hade glömt bort denna tråd :)
Har lagt detta på lite på is eftersom jag har hittat ett som kan vara bra men har inte haft tid att testa (huset tar min tid)
Men har tänkt kanske denna
http://www.clasohlson.com/se/Ljuslist-O ... xx/36-3892
Finns en billigare version på Jula för 49 kr
Men tack för länken den var intressant :)
cazz: jag hoppas att du inser att det inte står hur mycket ljus den ger eller hur lång drifttid den har...
Men är det för dekoration behövs inte "starka" LED och då kan man komma mycket långt med lite.
cazz
Inlägg av cazz »
mm jo jag vet tyvärr inte det och om jag köper dom så blir det att jag har dom bara på när man har besök
xxargs
Inlägg av xxargs »
batteritiden hänger helt på om LED-bara skall lysa synligt i mörkret eller om LED skall lysa upp en yta - det kan vara en faktor 1000 - 10000 om inte mer i strömförbrukning mellan dessa två driftfallen.
dvs. om LED bara skall synas lite gråvitt på sin yta så håller det månader medans skall den lysa en yta som en 1W ficklampa så är det enstaka timmar för en 9V batteri
biltema har en lite LED-ficklampa med art 37-256 för några tior som man kan experimentera med då den baseras i princip på 2 vita LED i serie med en seriemotstånd per grupp (1 eller 3 parallellt samtidigt) och där finner man också att ljusflödet sjunker ganska fort med tiden inom timmars område.
skall man ha kontinuerlig belysning och dessutom med en viss yt-upplysande förmåga så får man titta på annan lösning än batteri.
