Felsök laptop efter åska
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jahaop, kollar lite smått på en bärbar historia som fått sig en smäll av åskan. Det är en Packard Bell PEW91
Datorn satt i uttaget när åskan slog ner och när man kom på plats så höll den på att starta och stänga av sig i en loop tills man ryckte ur kontakten.
Gör det mest av nyfikenhet och intresse, datorn är officiellt skrotad, finns inga pengar i att leta sådana här fel.
Nåja.
Vill ni vara med och spekulera? :)
Det jag gjort hittils
  • Reset, tagit ur batteri och hållit inne on-knappen..lääänge..
  • Bytt spänningskälla
  • Plockat ur minnen, Hårdisk, t-bord, musplatta och testat med andra kompatibla
Det torde sitta något transientskydd av något slag på ingången tycker man. Har inte sökt efter något schema än men det kan hända att det finns, ska guugla snart...typ...
Så här det det ut iaf. PJP1 är ingången från laddaren. Undras vad PL24 är för något, gissar på en spole, mätte några ohm över den.
/ Tompa
tompa74
Re: Felsök laptop efter åska
Inlägg av tompa74 »
Fante schema som verkar stämma.. he he.,. det trodde man ju inte.
PDF
Bara bläddra nu da..
/ Tompa
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Mätte upp lite igår kväll men det hittills genomgångna är ok.
Hmm, det sitter ett litet kort där on-knappen sitter också....
/ Tompa
xxargs
Inlägg av xxargs »
BL24 ser ut som en EMI-filterferrit, en del i filterkedjan för att klara CE... är det inte avbrott mellan sidorna på denna så behöver du inte bry dig mer om detta då denna påverkar först i MHz-område.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Yes, hittade den på schemat, mätt den och den är hel. :)
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Inte så enkelt att nätadaptern är väck då?
Jag har levt i tron att en nätadapter tar smällen, men det är säkert tokfel. :oops:
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det är många som tror det men den kan myket väl klara sig oskadd men släppa igenom en tillräcklig spik för att trasa sönder något på moderkortet..
Jag har testat annan fungerande spänningskälla ja. :)
/ Tompa
Var något mer än nätadaptern ansluten till datorn när det small?
Åskan kan ju gå t.ex. via elnätet in till datorn, via nätverkskabel till adsl-modem och vidare ut på telenätet. Det är en av många rimliga förklaringar till att en bärbar dator kan skadas av åska.
Däremot måste det väl vara maximal otur om det kommer igenom en smäll genom nätagget om det är det enda som är anslutet till den bärbara datorn. Ja, förvisso kan väl åskan skada nätaggregatet så att dess spänningsreglering havererar och det skickar ut överspänning. Kan det ha hänt (innan nätaggregatet lagt av helt)?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Enligt uppgift skall det bara varit laddaren ansluten.
Men visst är det så, det kan myket väl ha letat sig in via andra anslutna källor.
/ Tompa
