[LÖST] LG (tv) 42LG5000 backlight slocknar
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
edit2, Ändrade rubrik, så det blir lättare att finna..
Hej
har fått tag i en LG modell "42LG5000" efter en stunds tittande så tonar bilden ner.
En kallstart efter en timme eller två löser problemet.
Vad ska jag börja felsöka?
Är det ett vanligt fel?
Kondingar nätdel?
Kalllödningar?
Jag hoppas någon känner till problemet, så jag slipper riva hela maskinen
Tack på förhand!
http://www.lg.com/uk/tvs/lg-42LG5000-lcd-tv
Rofhök
Re: LG (tv) 42LG5000 blir mörk
Inlägg av Rofhök »
Hmm, verkar som någon har varit inne före mig och förstört lite..
edit, stavning
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Lödde om inverterkortet, och nu verkar det fungera bättre.
edit
Det blev samma problem igen, nedre backlighten lägger av, och apparaten börjar lukta "starkström"
eller hur man ska förklara det.
Anledningen till att det funkade igår efter lödning, var nog att jag körde den utan huv (bättre luftcirkulation)
Jag rev hela åbäket igår och gjorde okulär besiktning på alla komponenter, förutom katoderna, då de sitter inklämda som fan.
Misstänker nu, att det hela har med värmen att göra.
Ideér, förslag?
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Skruvade isär hela apparaten, plockade ur ccfl-rören, lödde om matningen, trafo och förstärkte jordanslutningar, gick igenom varenda komponent efter kallödningar, nu fungerar den..
Vet inte exakt vad som fixade felet, men tips till andra är att inte ge upp, lyser backlighten från början, så är de uppenbarligen hela, då de sällan lyser "lite grann"
Edit: jag kan tydligen inte stava alls längre...
Edit2: eller bygga hela meningar..
och förstår ni inget av ovanstående, så för guds skull, börja inte pilla i det..
Edit igen: varnar för folk som inte kanske förstår, och tror att detta är en quickfix..
Skruva inte isär din TV, om du inte vad du pysslar med, tack på förhand..
Danny
Re: [LÖST] LG (tv) 42LG5000 backlight slocknar
Inlägg av Danny »
:tumupp:
