Filterkondensator ?
IT-Shoppen
Filterkondensator ?
Inlägg av IT-Shoppen »
Hej
Behöver lite hjälp av någon kunnig.
Jag har byggt om en eliq sändare för att läsa av elförbrukning en via en so utgång. Kretsen kör på 3 volt batteri. Pulserna från elmätaren går att ställa in och är nu inställd på 100ms.
Har nu upptäkt att det förekommer små störningar.
Kan man sätta en filterkondensator eller liknade i serie eller parallell på kretsen som filtrerar bort alla pulser under 100ms och i så fall vilken ? Och hur ?
Mvh Stefan
Leon23
Re: Filterkondensator ?
Inlägg av Leon23 »
Använd ett lågpassfilter och dimensionera för ett rimligt värde på tidskonstanten.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Hur ser störningen ut? Är det konstant brus eller korta knäppningar eller något annat?
Steg ett är väl att försöka bli av med störningarna.
Har du oskärmad kabel till S0? I så fall tvinna lagom hårt.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Störningarna kan man bli av med genom att skärma eller filtrera. Men personen som frågade kanske lessnade på att vänta på svar redan efter 24 dagar...
Det vore inte dumt med en funktion som med någon färgmarkering eller liknande visar hur gammalt ett inlägg är!
