Koppla bort subwooferelement från surroundsystem
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Har ett Logitech Z-680 surroundsystem, som ibland smäller när man bryter strömmen. (Urladdning av en kondensator?)
Eftersom jag inte använder subwoofern (bor i lägenhet) så tänkte jag koppla ur elementet.
Funderar nu på vilket som är bästa sättet att göra det på.
Antar att det är dessa kablar (inringade) som går till elementet. Räcker det med att kapa den ena?
Det går inte att koppla bort enbart subwoofern från systemet eftersom alla högtalaranslutningar görs i bak på subwoofern.
Re: Koppla bort subwooferelement från surroundsystem
OM det är de som går till baselementet så räcker det väl med att kapa den ena, men röd+svart känns spontant som DC-matning till nånting.
Varför tror du att just de går till baslementet?
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Högtalarelement ska ju ha + och - och tycker dom ser lämpligast ut. Det blå/vita paret är tjockare och går till en LM217, brun/blå är fas/neutral.
Röd/gul/svart är anslutna i närheten av 10mF kondensatorerna. Men om det är dom så vad är då den tredje ledaren till?
Edit:
Att döma av den här bilden så bör det vara röd och svart
http://www.dslreports.com/speak/slidesh ... R3JpbGxlLQ
Det går alltså bra att bara kapa den ena ledaren?
Alltså att det inte är något som kan ta skada av att den är urkopplad.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Tror (obs!) inte att det ska vara någon fara att göra så.
Vill du vara på den säkra (säkrare..) sidan så kan du alltid koppla in ett tillräckligt kraftigt motstånd på 8 ohm eller så för att emulera belastningen från högtalaren, men antagligen helt onödigt.
En snygg lösning kanske vore att montera en från utsidan åtkomlig brytare, så du enkelt kan koppla i- och ur baselementet.
