Bränd symaskin
DevizioN
Bränd symaskin
Inlägg av DevizioN »
Sambon gick lite väl hårt ut i helgen och har lyckats bränna sin symaskin. :)
Efter lukten av bränd plast börjat försvinna så tog jag mig en titt och det verkar vara denna komponent som gett upp. Är inte speciellt haj på komponenter och undrar om någon kan klura ut vad det är för något och om ni tror det är värt och reparera?
Får jag bara tag i komponenten löser jag säkerligen lödningen, får bara hoppas att inget annat har tagit stryk på vägen.
Inser att bilden inte var den bästa, kan ordna fram en bättre om det behövs.
X-IL
Re: Bränd symaskin
Inlägg av X-IL »
Är väl en så kallad X2-kondensator, men värde osv ser inte jag på bilden i alla fall.
EDIT: Fast jag tyckte jag såg 0,1µF nu, och 250V.
EDIT: Förutsatt att jag sett rätt så borde denna länk ge dig ersättare, men sen om det är det enda felet är väl osäkert: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 100%2520nF
Re: Bränd symaskin
Det ser ut att stämma. Jag förutsätter att det är en avstörning, om du tar bort den bör du kunna provköra maskinen, men den kommer att störa mer. Så ta bort den och testa, sedan köper du den kondensator som passar bäst fysiskt av de som X-IL sökte fram.
adent
Re: Bränd symaskin
Inlägg av adent »
Här kör vi med trådarkeologi, men relevant denna gång.
Är det samma sorts konding jag ska leta efter?
De bägge stora är nog samma sort och den som inte poffat ser ut att vara påväg. Den lilla av samma typ byter jag nog också för säkerhets skull.
MVH: Mikael
Fortran
Re: Bränd symaskin
Inlägg av Fortran »
Jag får det till att det är en X1.
Någon av dom här borde ha rätt mått.
Byt gärna dom axiella kondningarna med. På min kortslöt dom och tog med sig större delen av nätdelen.
adent
Re: Bränd symaskin
Inlägg av adent »
De axiella är vanliga elektrolyter?
MVH: Mikael
Fortran
Re: Bränd symaskin
Inlägg av Fortran »
Jepp. Finns också på Elfa.
Kolla måtten så de inte är större än original, det brukar inte finnas rum för större.
