Högtryckstvätt KEW som inte fungerar.
kricka
Inlägg av kricka »
Haloj!
Håller på med farsans högtryckstvätt, för något år sedan gick cylinderpackningen sönder.
Då började den läcka vatten, sen bytte han packningen. Därefter har den inte gått mer.
Nu fick jag för mig att nu ska den igång igen. Plockade isär kompressorn,,, och inuti
så hittade jag att i ventil paketet så sitter det gummi rester från den gamla packningen.
Tog och gjorde rent och två av ventilerna var spärrade i öppet läge av skräpet, därav trodde
jag att det inte blev något tryck eftersom vattnet bara cirkulerade runt i ventil paketet.
Men så lätt gick det inte. Jag får fortfarande inget tryck. Har ingen dokumentation på den
mer än denna pdf. Vilket hjälpt mig en bit.
Här är PDF:en
Har hittat två flödesventiler, mellan kompressor och värmare, dom har jag provat att bygla utan resultat.
Sen sitter något efter värmaren, men vet inte vad detta är, då den inte ser ut som dom andra.
Tycker mig förstå av dokumentationen att det kanske är en kran eller dylikt.
Någon som kan hjälpa mig på traven?!?!
Modell: KEW 2602v-71
