Jag kopplade en lysdiod till 230V
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
farsan insisterade på att det skulle funka och jag var tillslut efter en lång debatt tvungen att lägga mig. Så jag kopplade en vanlig röd LED med 14k effektmotstånd i serie rätt in i vägguttaget 230VAC.
*trumvivel*
Och chockerande nog fungerade det :shock: Inga problem överhuvudtaget. Provade med en HiLED blå också men den gick sönder :(
Jaja nu vet ni det iallafall :)
(OBS PROVA ABSOLUT INTE DETTA HEMMA OM NI ÄR OERFARNA)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hade du parallelkopplat två blå vända mot varandra så hade de säkert hållt (såvida du räknat rätt på motståndet...)
Problemet var nog backspänningen
Fritzell
Japp misstänker det. Hade man däremot laggt en vanlig likriktar diod i serie hade det nog också funkat
Tycker bara det känns så vansinnigt bisarrt att koppla in en liten snäll & söt lysdiod på 230VAC :twisted: :D
$tiff
Inlägg av $tiff »
Tja, blandar man in en liten kondensator också så är inte spänningen så farlig längre...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Konstig farsa :shock: Vad fick han den iden ifrån egentligen ?
Logan
Inlägg av Logan »
Igentligen är det självklart att det skulle funka, för du har du en likström ett kort ögonblock, det är ju bara det att den byter riktning hela tiden 50 ggr per sek.
Fritzell
Ja precis, och man såg inte ens att det flimrade. Den fungerar ju som en diod fast den får backspänning halva perioden.
Han hade byggt nått larm för 20 år sen och kört flera lysdioder på det viset (med 24/110VAC) som fortfarande lös lika fint, så det är tydligen inga problem alls att köra lysdioder på växelspänning. Iallafall vanliga icke högintensiva. Kan kanske variera från led till led men i övrigt:
Myth busted ;)
Tycker det är lite märkligt ändå att den överlever en så hög backspänning. Gränsen där brukar annars ligga runt 5v.
Men det fungerar tydligen ändå och det är kul! :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Spänningen byter inte polaritet 50ggr i sekunden, utan 100. ;)
Hz=perioder per sekund. En period är en fullständig vågrörelse, 360°.
 _
   \_/
Fritzell
Ja det är väldigt märkligt! Blev faktiskt väldigt förvånad själv. Fast det kanske är det att när den har backspänning över sig är strömmen ändå begränsad så det kan inte skena iväg eller vad man ska säga :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Man sitter och eldar 5W i motståndet dock.
Frågan är om det skulle vara smart att köra med 100st hi-cap röda LED:s + likriktarbrygga + effektmotstånd. :?
