Någon som provat att styra starkström med Arduino relämodul?
Mattiaszx
Inlägg av Mattiaszx »
Hej!
Tänkte höra om någon har provat att styra 230 volt apparater (lampor, element) med Arduino relämodul, så som Kjells relämodul:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ino-p87879
Jag har hört att maxspänningen ska vara 48 volt för dessa moduler (något med elsäkerhet att göra) men enligt spec. på reläet så ska det gå bra med upp till 250 volt. Någon som vet vad som faktiskt gäller? Och någon som har erfarenheter att köra 230 volt över dessa typer av relä?
Eller anser ni att det är bättre att bygga eget utifrån ett solid state relay, av typen nedan:
Jag är nybörjare, tänkte att det var bäst att höra mig för innan jag bränner ned huset :)
Andy
Re: Någon som provat att styra starkström med Arduino relämo
Inlägg av Andy »
Jag har testat med en sån här: http://www.tradera.com/item/171011/2136 ... or-arduino
och det funkar perfekt, den är ganska lik den Kjell Co har och har galvaniskt isolerade ingångar.
Mattiaszx
Ahh, bra att höra från någon som vågat prova :D
Körde du flera saker samtidigt, hur många watt hade dina apparater?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Solid state relay gå att koppla direkt till utgång mikrokontroller
En solid state relay har klenspännings styringång helt isolerad från kraftsidan.
Tål nästa oändligt många från - till cykler till skillnad från mekaniska rälen.
Exempelvis
http://www.tradera.com/item/171008/2145 ... briksnytt-
Om drivkapaciteten ser låg ut använd en UN200* mellan systemnoll och last
http://en.wikipedia.org/wiki/ULN2003A
Marta
Inlägg av Marta »
Reläerna på den där saken från Kjell & Co är inte lämplig för nätspänning. Dessa reläer har hela magnetkärnan anluten till den rörliga kontakten. Isolationen är helt enkelt inte OK för starkström, detta oavsett vilka kontaktdata tillverkaren uppger. En optokopplare hjälper föga, kretsarna på reläsidan är fortfarande utsatta för riskerna med otillräcklig isolation.
Du skall ha ett relä med kontakter och spole i skilda kammare och en konaktförare av isolerande material. Något annat är inte tillrädligt när nätspänning är inblandad. Leta t.ex. på ELFA bland effektreläer. Drivningen består endast av några få komponenter för att ansluta till en MCU.
IMHO är ett mekaniskt relä mycket robustare än SSR. Kortslutning eller induktiv last så är det lätt hänt att de går sönder. Speciellt de billiga.
prototypen
Inlägg av prototypen »
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ ... C.pdf.html
och vidare till databladet där kan man läsa att överslagsspänningen contakt - spole är BARA 1500 volt
Nerre kan komma dragande med någon föreskrift om att det bör vara 4000 volt och minst 4-8 mm krypavstånd.
Layouten är dessutom tokig på det relät med COM mellan spolens anslutningar.
Har Marta dessutom disekerat ett så visar det på än mer det olämpliga.
Det sitter optokopplare och det går att skilja matning till relät genom att ta bort det gröna pluppen men jag betvivlar att layouten skiljer sidorna åt tillräckligt (kortet är för litet).
Protte
