Hittade strömvakter TR 3025-S i ena undercentralen.
- Retroperra
Vi installerar bergvärme och samband med det städer jag i pannrummet och ut åker även diverse oanvänt kablage, strömbrytare och kopplingsdosor.
I undercentralen i källaren hittar jag tre toroider, TR 3025-S, sittandes runt var en av faserna efter på/av brytaren.
De verkar vara strömvakter men jag begriper inte varför man satt dem på hela elskåpet istället för bara tre-fasen till gamla pannan (pellets med tillsatspatron).
Tror ni man kan använd dem som linjära strömsensorer? Jag misstänker nämligen att vi ligger snett i förbrukningen, så att nån fas tar mer än de andra. Ska man tolka nedanst som att man får 0 till 4.5 volt AC ut, givetvis beroende på belastar dom?
Här kan man läsa:
http://www.toroid.com/standard_transfor ... ensing.htm
http://www.relek.se/ring.html
Här kan man läsa:
Re: Hittade strömvakter TR 3025-S i ena undercentralen.
Man mäter hela belastningen som ligger över huvudsäkringarna och när belastningen kommer upp i samma som säkringarna brukar det finnas en automatik som stegar ur ex. värmepatronerna så att inte huvudsäkringarna ska gå. Vanligt vid elvärme och 16A/20A huvudsäkringar. När sen belastningen minskar stegar automatiken in ex. värmepatronerna igen. Fanns också med fördröjd instegning.
- Retroperra
limpan4all
Ja du kan använda dessa som dom är.
MEN det är strömtransformatorer så dom måste lastas hårt, gör du inte det så kommer något att gå sönder.
Dom ger INTE en spänning ut dom ger ström ut.
Så kopplar du in dom på spänningsingången på en multimeter så går den antagligen sönder eller transformatorn.
Koppla in den direkt på strömingången istället, men då kan du inte koppla bort multimetern innan du kopplat bort strömtransformatorn från det du mätt på.
Du kan alltid kortsluta utgången på en sådan men ALDRIG lämna utgången öppen/oansluten.
Eller så kan du använda dom mot ett belastningsmotstånd och mäta spänningen över motståndet och sedan räkna ut vilken ström som går igenom.
Vid 90A så är det absolut HÖGSTA värdet på motståndet 15 Ohm, vanligen så ligger man på 5 eller 10 Ohm.
Man ser ofta sådana här trafos som sitter oinkopplade pga ombyggnation, flyttad värmepanna osv. Menar du att dom skulle gå sönder av det?
Är de inte kortslutna så induceras det en väldigt hög spänning och blir antagligen överslag, vilket troligen bränner sönder delar av lindningarna.
Anders Olsson
Det fanns ett bidrag för att minska elanvändningen i samband med att Barsebäck stängdes i slutet av 90-talet.
Det gick ut på att hus med elvärme på olika sätt skulle minska sin elförbrukning genom att helt eller delvis ersätta elvärmen med andra värmekällor.
För att få bidraget var man tvungen att minska huvudsäkringen ett hack och installera en effektvakt för att garantera att man minskade det maximala effektuttaget.
Här finns lite att läsa om det: http://home.swipnet.se/~w-73339/7-1.htm
Många av dessa toroider (effektvakter) installerades nog under den kampanjen.
Hmm, det är nog därför vårt hus har effektvakt till elpannan och en braskamin alltså (bidraget verkar varit max 10 000 så de hade inte fått nåt extra för ack-tank, och det hade varit svårare att få till med tanke på att det är separat VV-beredare och pannan är en genomströmmningspanna).
