Varierande temperatur i frysskåp
miw
Inlägg av miw »
Hejsan!
Gamla mamma har en frys som temperaturen åker hiss i från -8 till - 25, vad kan det vara för fel?
Termostaten?
MadModder
Re: Varierande temperatur i frysskåp
Inlägg av MadModder »
Det är ganska troligt. Om det är varmast innan kompressorn startar och kallast efter hela tiden så är det mycket troligt.
miw
Inlägg av miw »
Ok, om man skruvar bort den kan man kolla på något sätt att den är trasig innan man köper en ny?
MadModder
Vet inte riktigt hur man skulle kunna kolla det utan att testa i de temperaturer den ska mäta. :humm:
Du kan ju vara helt säker på att det är termostaten om det är en mekanisk termostat och du märker att det blir för varmt innan den slår till och det blir för kallt innan den slår av. Det kan ju inte vara något annat fel.
Ja, iofs kan det ju sitta sjuttio ton is kring termostatens givare. Avfrostningsdags?
Jodå, det kan vara kompressorn också, som löser ut på överhettning, för att sedan svalna och starta igen.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja om det var för varmt hela tiden kanske...
sunwiz
Inlägg av sunwiz »
Oftast sitter det ett "startrelä" som via sitt PTC-motstånd kopplar in en extra startlindning hos motorn som driver kompressorfunktionen.
I fall frysen brummar men inte startar så kan det vara fel på den här komponenten.
Sverige skrev:Ja om det var för varmt hela tiden kanske...
Nja, du kan få det beteendet om kompressorn stoppar pga överhettning.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Varför skulle det då bli kallare...?
Om frysen ska hålla -18 men kompressorn kör ner till -25, så är det väl mest troligt att termostaten inte slår av...
Skulle ju kunna vara en kombination, termostaten är trasig och kompressorn går tills den blir överhettad...
Termostaten kan ju vara inställd på -25, står inget angivet i tråden vad den är inställd på.
Borde inte kompressor svalna mycket fortare än tiden det tar att få upp temperaturen till -8°C. Nu finns visserligen inga tider angivna, men jag tycker att det låter lite fel.
Beror på hur den är konstruerad, som sagt, omöjligt att svara på.
Dock är den första åtgärden att kontrollera termostaten.
opampen
Inlägg av opampen »
Troligen är det termostaten, men det är svårt att säga exakt. Ett vanligt kylskåp håller dock långt i från en konstant temperatur. Det är normalt att tempen kan variera. Dock inte så mycket som i detta fall.
