Fråga om elmotor
karlo
Fråga om elmotor
Inlägg av karlo »
Hej!
Denna luftpump går åt ett håll oavsett. Beror detta på en likriktare inne i den? Kan man bygga in en switch så att man kan ändra riktningen på den så att säga, för att slippa flytta slangarna varje gång?
Tacksam för tips!
bearing
Re: Fråga om elmotor
Inlägg av bearing »
Motorn är antagligen en allströmsmotor, vilken går åt samma håll oavsett om den drivs med växelström eller likström med olika polaritet. Det går att vända riktningen, genom att ändra fältlindningens polaritet. Men din luftpump kommer inte blåsa ut luft i centrum för det.
Pumpen ser antagligen ut såhär inuti:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pump#Radial-flow_pumps
Om du vänder riktningen kommer pumpen fortfarande suga i mitten, och blåsa i periferin, men sämre.
