Hur skall motorn kopplas?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Har en motor till matningen på en planslip som jag inte förstår hur den skall kopplas.
skall det både vara 14V och 130V?
Re: Hur skall motorn kopplas?
14V är nog till fältlindningen.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Vad betyder det säter?
Istället för permanentmagneter använder man elektromagneter.
14V är matningen till dessa.
Varför frågar du?
Är drivenheten till motorn trasig?
GFEF
Inlägg av GFEF »
att den stillastående fältlindningen matas med 14V
Är inte helt enkel att koppla säkert.........
Motoren rusar om strömmen i fältlindningen försvinner under drift.
Fodrar startapparat går INTE att koppla in direkt till elnät....
ser ut att vara en borstad motor
gör det enkelt, prova lite lätt med motorn på ett bilbatteri med en 10A säkring så ser du om det funkar
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Den sitter på en planslip som jag har hållit på med ett längre tag. Men det fattas lite saker (elskåp), och motorn var inte kopplad när jag fick maskinen
symbolerna visar borstad motor och två fältmindningar
så prova får du se, du kan till och med ha en 1A säkring för säkerhetsskull
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Går det att reglera hastighet på en sådan mototor?
japp, dom är som gjorda för det, ändra rotorspänningen, det är därför jag ber dig prova med 12v, då bör den snurra lite långsamt, ca 1/10 av vad den gör med 130v
Sastrom skrev:Den sitter på en planslip som jag har hållit på med ett längre tag. Men det fattas lite saker (elskåp), och motorn var inte kopplad när jag fick maskinen
Då måste du nog leta upp en lämplig drivare till denna motor.
En begagnad sådan borde man kunna hitta billigt.
Men först, prova motorn enligt Gryms förslag.
Så du vet att den är ok.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Japp motorn snurrar med 24 och 12 V
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ska prova 100V DC får se ifall hastigheten och kraft räcker.
Men med 12V på fältlindningen då?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ja 12V på fältlindning. Men attans vad sakta bordet gick med 100V DC
Motorn är nerväxlad i en vinkelväxel. Snurrar kanske 0.5rpm på vinkelväxel axeln.
Bra snurr i motorn dock.
